С компьютером не запускаеться БП
Здравствуйте.
Блок питания FORTEX 300 ват, схема типичная, построенная на ШИМ TL494.
Был пробит диод шотке по 5 вольтам, я его заменил. Блок питания в КЗ уже не уходит но напроч не хочет запускаться на компьютере, или даже с тестером блоков питания.
Через замыкание PS-ON провода на общий, блок прекрасно стартует, все напряжения в норме, и отлично держит нагрузку лампочки 70 ват на 12 вольт и около 25-30 ват по 5 вольтовой.
Дежурка в норме, PowerGood 5 вольт присуцтвует, на проводе PS-ON (зелёный) напряжение немного ниже 3 вольт.
Подскажите пожалуйста где копать ?
Аватар пользователя andrey_mix1982
3.3 и любая другая прекрасно держит нагрузку. Материнка даже и не пытаеться стартовать, кулера не дёргаються.
PS-ON на блоке реагирует на замыкание с GND и он так стартует. Напряжение на PS-ON чуть ниже 3 вольт.
Пробовал на разных материнках, и нигде с этим блоком не пытаеться даже запуститься.
Аватар пользователя vugluskr
Т.е. при подключенной материнке, если PS-On замкнуть на GND она не стартует? А светодиод на материнке светиться? или моргает? (если есть)
Стойностите на +5VSB и PS_ON променят ли се при включен конектор на БП в МВ или остават непроменени?
Если при подключении к материнке принудительно замкнуть PS-ON на GND, то всё запускаеться и материнка стартует, но только так. А так то через кнопку запуска на материнках, он не стартует.
Менял щас опять же конденсаторы на транзисторах те две штуки 50в 1 мКф, но уже поставил по 4.7 мКф, также на всякий случай в силовой части заменил два 200v 330 мКф на 470 мКф.
Результата не дало:(
Вот не знаю, никогда мне ещё такое в блоках питаниях не попадалось:(
А вот знаете, вчера вечером блок нормально несколько раз запускался на материнке через кнопку POWER, ну как положено, а сегодня не хочет.
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, присутствует разогрев "севших" конденсаторов, потому и
Саша
Товарищи, спасибо кто откликнулся, но кажись разобрался (буду ещё тестить и если ошибся, то отпишу)
На разьёме блока питания, а вернее контакт PS-ON, глючил, или был окислен. Я полностью зелёный провод заменил, снял с донора. Блок работает как и от материнки так и от тестера блоков питания.
Щас игрался с настройкой напряжений, а именно по 5 вольтовой шине. Тестер показывал завышеные 5 вольт, около 5.4v (но я диод шотке же менял по 5 вольтовой, какраз и видать немного номинал другой)
Вообщем то от TL494 а вернее от первой ноги идёт резистор на +5, вот его регулировал, подобрать постоянник сложно и я поставил плавно подстроечный резистор. Напряжение по 5 вольтам настроил чётко.
На счёт того что блок не запускался, какаята необычная неисправность, и оказалась просто было чтото с проводом PS-ON
Спасибо всем кто откликнулся.
Я на это грешил, но все таки думал что целостность цепи вы проверили в первую очередь. У меня недавно был такой же прикол, но причиной оказался провод PG, немного выпавший из разъема.
