Товарищи, спасибо кто откликнулся, но кажись разобрался (буду ещё тестить и если ошибся, то отпишу)
На разьёме блока питания, а вернее контакт PS-ON, глючил, или был окислен. Я полностью зелёный провод заменил, снял с донора. Блок работает как и от материнки так и от тестера блоков питания.
Щас игрался с настройкой напряжений, а именно по 5 вольтовой шине. Тестер показывал завышеные 5 вольт, около 5.4v (но я диод шотке же менял по 5 вольтовой, какраз и видать немного номинал другой)
Вообщем то от TL494 а вернее от первой ноги идёт резистор на +5, вот его регулировал, подобрать постоянник сложно и я поставил плавно подстроечный резистор. Напряжение по 5 вольтам настроил чётко.
На счёт того что блок не запускался, какаята необычная неисправность, и оказалась просто было чтото с проводом PS-ON
Спасибо всем кто откликнулся.
