Здравствуйте.
Блок питания FORTEX 300 ват, схема типичная, построенная на ШИМ TL494.
Был пробит диод шотке по 5 вольтам, я его заменил. Блок питания в КЗ уже не уходит но напроч не хочет запускаться на компьютере, или даже с тестером блоков питания.
Через замыкание PS-ON провода на общий, блок прекрасно стартует, все напряжения в норме, и отлично держит нагрузку  лампочки 70 ват на 12 вольт и около 25-30 ват по 5 вольтовой.
Дежурка в норме, PowerGood 5 вольт присуцтвует, на проводе PS-ON (зелёный) напряжение немного ниже 3 вольт.
Подскажите пожалуйста где копать ?
БП стоял на этом Вашем компе или нет ? Укажите название сборок. И конкретно какую на какую заменили ?
Хорошо бы и конфигурацию компа
Саша
Это не важно какая сборка. Он даже не запускаеться с тестером компьютерных блоков питания. Пуска нету, и на тестере блоков питания показывает только наличие дежурки. Если с тестером БП не стартует, то и ни с какой другой матерью не стартанёт. Я пытался блок запускать на материнке с какимто старым атлоном, а также на материнке с пентиумом 4, без результатно.
Но вот через замыкание PS-ON на GND провод, блок стартует без проблем и отлично, стабилизировано держит хорошую нагрузку.
Как вариант - дежурка не держит нагрузку. Попробуйте нагрузить дежурку галогенкой 10W 12в и измерить напряжение.
Также виной может быть неправильная задержка сигнала PG.
На счёт дежурки то тестер блоков питания же её видит в норме, только вот БП не запускаеться.
На счёт PG, то тестер блоков питания должен запускать блок питания даже при полном отсутствии PG.
Видит в норме - не значит что дежурка работает под нагрузкой. Из тестеров, нормально нагружающих дежурку - знаю только Dr.Power II , с остальными нужно использовать дополнительную нагрузку.
Нашел какуюто лампочку, Загрузил на дежурку, замерил амперметром, почти что 1 ампер сьедает по линии дежурки. Дежурка работает стабильно и даже просадки нету.
"Был пробит диод шотке по 5 вольтам" - има ли ценеров диод във веригата на защитата на +5V?Провери и кондензаторите в базите на ключовите транзистори - 1mF или 2,2mF/50V.
Те конденсаторы я на всякий случай менял, не помогло.
Опитай с нови кондензатори в първичната част - предполагам, че са 470/200V - и те често се проявяват с тези симптоми - с PS_ON на GND работи, а на МВ не стартира.И все пак - при "дежурката" имаш 1-2 кондензатора по 1000/10 - смени ги профилактично......както те посъветваха по-горе....Не се знае и какво е положението с филтровите кондензатори на изходите +3,3/+5/+12.
Линия 3,3в держит нагрузку? Попробуйте в нагрузку добавить cd-rом вместе с материнкой. А вообще кулер дергается? В смысле в защиту уходит? Или даже не пытается стартовать с материнкой? А если при подключенной материнке принудительно закоротить зеленый с черным? Я к тому что может быть что-то в цепи PS-on?
