Доброго времени суток. Имеется мать SW-945GM-L "Eagle" (не звЭрь - АрЁл), отсутствует питание процессора, при включении вздрагивает кулер, при принудительном запуске показывает отсутствие питания на проце.
Нет там КЗ по питанию.
Ставьте поддерживаемый этой платой, исправный процессор, память, нормальный и рабочий БП, запускайте.
Если запускается и молчит - замеры напряжений на плате, а не только VCORE.
Если не запускается - замеры деж.напряжений (5VSB, 3VSB, VBAT), осмотр ЮМ, MIO на наличие следов прогара и излишний нагрев.
А где замерять 3VSB я не знаю.
Прогаров нет, радиаторы стоят на обоих мостах, греется только микруха ALC655 (звук кажется),если запускать принудительно
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
3VSB -контакт A14 любого разъема PCI.
VBAT_________0 - не стыдно писать? Раз дохлая батарейка, сменить "на автомате" и забыть.
И ничего не сказали про процессор, с которым пробуете.
MIO: ITE87xx (озвучьте). Можно проверить прохождение команды на включение:
кнопка PW_SW --> MIO -->ЮМ -->MIO -->ATX (PSON#)
Т.е. уровни на ногах 75, 72, 71, 76 MIO до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.
Бесконечность или коротко звенит?
бесконечность.
На других контактах просто коротко пискнув выдаёт сопротивление
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
12в доп. питание тоже на КЗ проверили?
доп. питание, ЮСБ и фронт-панель
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
VBAT_________0
RESET________1.69
POWER_______5.13
SPEAKER______5.13
5VSB_________5.13
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
"Она ? - Так точно"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
SW-945GM-L "Eagle"
Не зверь , а птица - орел !
Исправьте в оглавлении.
3VSB________3.33
VBAT________3.04
процессор селерон дэ 2,66ггц, 533,
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
