1. Модель и название БП, его поведение на данный момент
SVEN ATRIX extreme power; Model: atrix 400PT? не запускается, щелкает при замыкании на землю
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста.
Sancon 680Mf 200v +105'C,
3. Маркировка транзисторов на радиаторе. На одном радиаторе, стоит 25K194/7001, на другом радиаторе три LT7238/SBL3040PT
4. маркировка диодов на радиаторе.
5. Названия всех микросхем в БП.
LM339N SUM 7C04Y - 16 ног; M605 0708 - 8НОГ; UTS TKAI UC3843AL - 8НОГ; B0742 817C - 4НОГИ 3ШТ.
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема. Где она стоит, просто здесь к выходу розетки питания, припаяна плата, с двумя котушками, резисторома и какойто желтой прямоугольной хренью. Надпись разобрать немогу так как ее для этого надо выломать чего не хочется...
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы. Все конденсаторы фирмы "FullNec", один дохлый кондер я заменик на "CapXon". Стоят 3шт. 1000Mf/16v/105'С
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Да.
10. Блок не мой, а знакомого. Лично я в электронике новичек но руки растут из нужного места. Вообщем проблема, блок перестал включатся, до этого за день-два он немного начал вонять паленым, потом перестал вонять, а вскоре сдох... Самый прикол что гарантия закончилась неделей ранее
, при разборе блока (я охренел) оказалось что он был полностью в пыли, хотя пропелер был почти чистинький, а вот внутрености... слой пыли в некоторых местах достигал толщины в палец, (ок. 1см.), под этим слоем пыли был обнаружен вздутый кондер, с рыжим следом (2200Mf/16v/105'C). Думал дело в нем, заменил на аналогичный нормальный, всеравно не врубается. При включении слышны тихие щелчки. По форуму лазил, не нашел, такой проблемы. Сразу скажу что в схемах я не силен, но по подсказкам могу легко арентироватся, также могу выложить фоты блока, и внутреностей, правда качество не блещет (с мобильного, 2МП). Не хочется тащить его в мастерскую где с тебя собьют приличных денег. Из инструмента имеется: мультиметр, паяльник, отвертки, мелочевка электронная (кондюки, диоды,резисторы и тд.), желание завести блок, молоток (если желание иссякнет)![]()
Еще раз пересмотрите на наличие припухших конденсаторов(даже без рыжих следов).
Смотрите и на их основания, если возможно. На мелких конденсаторах они вылазят.
Проверьте, правильно ли установили новый конденсатор, не закоротили при пайке дорожки.
Замеряйте сопротивления всех выходов в обоих направлениях относительно земли. И сюда.
Вот несколько фотоко блока, заранее извиняюсь за качество фоток, просто кроме мобилы ничего нет под рукой
Извините немного не понял вопроса, сопротивления на выходах чего именно?
Все правильно минус на черную часть схемы круга под конденсатор. Пропаял аккуратненько без вылаза на соседние дорожки. По моему даже лучше чем было. У меня по самое основание запаян, а тот что заводской так блин шатается.
Заметил на платке, что перпендикулярно стоит основной плате, маленький диод, с вроде немного сколотым стеклом, снизу возле ножки, заметить его практически не возможно, но ногтем вроде прощупывается скол стекла. Под увеличительное стекло смотрел так глаза "балуются", мелкий очень. Может диод? Хотя мультиметр показывает сопротивление, (если дохлый то должны быть кажется нули), или его надо выпаять чтоб проверить?
Самая главаня надпись - Powered by ColorsIt
А нахрена велосипед придумывать
Вечерком проверю, сегодня завтра отпишусь.
И ДГС какой-то темненький...
Впрочем, что гадать до результатов измерений.
Автору рекомендуется почитать темы для новичков.
Проверил сопротивление на выходе к мамке:
Причем независимо от какой черный провод, к какому цветному, и каким щупом, все в таких пределах.
П/С Проверил Диод на платке, там их четыре штуки, три пропускают в одном направлении, а этот в одну сторону 0.7в в другую 0.36в. Коцнутый с одной стороны, выпаял, поставил другой тоже 0.7в, но только в одну сторону, впаял а он тоже самое показывает!? Чего ж тогда те три только в одну сторону работают, а этот ХЗ как? И тот что выпаял, хоть колотый сбоку но в одну сторону 0.7в, а в другую уже нет. Пробовал снова включить, снова щелкает (типа замыкает, или переключается что-то ХЗ), никак не могу блин разобрать откуда эти звуки, именно когда, закорачиваешь PS_ON на корпус, если держать то звуков нет, только в момент контакта, и тишина...
Чем в данный момент и занимаюсь
А чего с ним станется-то?
Горят.
Такой звук в момент замыкания обычно признак короткого замыкания на выходе. Вентилятор при этом дергается ? Тестер хоть какое-то напряжение в этот момент начинает показывать ?
На каком пределе и каким тестером меряли сопротивления ? Надо бы на прозвонке(там где диодик нарисован).
Диодик значит исправен.
