Привет всем.
Попался БП Microlab 360W - не работает, дежурка занижена, немного плавает.
Вскрыл, типично вспухшие емкости (в дежурке 470х16, 10х50 - ESR завышен; и 4 по 1000х10В по линиям 3,3 и 5В.) Все заменил. Включаю - дежурка сразу более 8В, и постепенно (прямо на глазах) снижается - до 2В снизилась, я БП выключил. Подумал, посмотрел - включил еще раз, на сей раз сразу замерил дежурку при старте (PS_ON до этого не трогал, и сейчас тоже) - дежурка аж с 17В и потихоньку падает.
Заменил оптрон 817, заменил 431 стаб. Включил - выгорела вся дежурка со спецэффектами. К слову сказать - транзистор биполярный 3150, С945 рядом. Заменил на С5027, С945, все остальное тоже заменил (схема, что на сайте, немного отличается номиналами резисторов). В итоге дежурку победил - работает, и без нагрузки, и под нагрузкой до 2А. Оказалось, сам накосячил - наоборот запаял оптопару (EL817).
Далее рисковать не стал, включил через лампы (2х60Вт параллельно) - моргнули, потухли. Дежурка в норме. Замыкаю PS_ON - лампа вспыхивает и горит, размыкаю - гаснет. Выключил - проверяю:
силовые транзисторы 13009 - нет пробоя, на вид целые (не выпаивал пока), диоды рядом - тоже как рабочие звонятся. На всякий случай заменил C945 в раскачке, проверил резистор 51Ом в горячей части, конденсаторы в базах силовых транзисторов 10х50В в норме (ESR, емкость - измерил - как новые), прозвонил диоды рядом с 945-ми - все целое, ничего не сгорело, ничего не пробито. Включаю снова - ничего не меняется. Когда лампа светит, меряю дежурку - просажена до 2 с небольшим вольт, на входных электролитах 0В (т.е. через силовые транзисторы или еще где чистое КЗ). Если не замыкать PS_ON, на этих электролитах 138, 154В соответственно. Не знаю, существенна ли разница, но емкости у них тоже мало отличаются и почти в норме, ESR тоже.
Что тут может быть еще? ШИМ накрылся или транзисторы так себя ведут, или вообще КЗ в обмотке силового трансформатора?
Выходные диодные сборки целы, диоды на -12 и -5В тоже. КЗ на выходах нет.
P.S. ШИМ 7500, супервизор (или как его там) LM339, раскачка С945 GR, силовые 13009.
ок. резисторы проверю. Транзисторы и сборки не хотелось выпаивать, но видно придётся.
Завтра займусь, потом отпишусь о результатах.
т. 89276219324
Вместо пленочного конденсатора на 1 мкф х 250в поставьте, например, на 4700 пф и если дефект пропадет а на выходе появятся какие-то напряжения, то ищите во вторичке.
тоже попробую.
Тогда получается, что диодные сборки рано выпаивать? после подмены конденсатора наверное уже там копать
Проверил входные емкости - почти одинаковые, но на всякий случай подобрал из запасов еще более близкие (можно сказать одинаковые). Резисторы в норме.
Припаял вместо 1х250В конденсатор на 5000 пф х 1600В - КЗ пропало, на замыкание PS_ON реагирует появлением на выходах следующих напряжений:
+12: +1,1..+1,2
+5: +0,5..+0,6
+3,3: 0 (ничего нет)
-12: -1,2
-5: 0 (ничего нет).
Напряжение дежурки в норме, чуть понижается с 5,15 до 5....5,1.
Выпаял сборки - ничего подозрительного не намерил. остальные диоды на плате - тоже исправны.
Что еще смотреть? не менять же всё поголовно
т. 89276219324
В -5(если он разведен) и +3.3 хоть что-то должно быть. Копайте пока туда.
всем спасибо, откопал всё-таки. После замены почти всего во вторичке и замены транса решил просто без нагрузки включить - и напряжения появились, КЗ нет.
Попробовал просто лампы убрать и предохранитель поставил - и всё заработало. Напряжения чуть ниже:
12 - 11,6
5 - 4,9
3,3 - 3,2
Но все в пределах нормы. Видимо, БП какой-то китайский левый всё-таки. Но попробовал на него 330 Вт нагрузить - держит. Так что отдам клиенту - пусть ставит в работу.
т. 89276219324
