тоже попробую.
Тогда получается, что диодные сборки рано выпаивать? после подмены конденсатора наверное уже там копать
Проверил входные емкости - почти одинаковые, но на всякий случай подобрал из запасов еще более близкие (можно сказать одинаковые). Резисторы в норме.
Припаял вместо 1х250В конденсатор на 5000 пф х 1600В - КЗ пропало, на замыкание PS_ON реагирует появлением на выходах следующих напряжений:
+12: +1,1..+1,2
+5: +0,5..+0,6
+3,3: 0 (ничего нет)
-12: -1,2
-5: 0 (ничего нет).
Напряжение дежурки в норме, чуть понижается с 5,15 до 5....5,1.
Выпаял сборки - ничего подозрительного не намерил. остальные диоды на плате - тоже исправны.
Что еще смотреть? не менять же всё поголовно
тоже попробую.
+12: +1,1..+1,2
+5: +0,5..+0,6
-12: -1,2
-5: 0 (ничего нет).
