Бп WINFAST FA-480, он же CWT
маркировка на плате CWT-XXXEX rev B , на доп. плате 550P, дежурка на 5n60 + еще что то было, pfc L4981Ad, ШИМ UC3844B, ключи IRFP460A, драйвер 1 транс без тразисторов. Супервизор control1.
Достался блок в нерабочем виде: в уголь сгорел стаб ZD1 в обвязке дежурки унес, 5n60 пробой, 1 вт резистор в обвязке PFC облезла краска, ключ PFC P14nk50z разломат на две части(видимо взорвался), сгоревший предохранитель, вздутые(высохшие) кондеры по пит +3,3 +5 +5 vsb, высохли электролиты в обвязке дежурки. Элемент под "U6" был выпаян и утерен при перезде, подозреваю что это был L7818С так был замечен в коробке с деталями.
На какое напряжение был стаб (18 В)? фото платы могу приложить, если надо нарисовать схему дежурки.
чем заменить P14nk50z? Спасибо за ответ.
Аватар пользователя SnarskySV
в уголь сгорел стаб ..., 5n60 пробой, 1 вт резистор ... облезла краска, ключ разломат на две части(видимо взорвался), сгоревший предохранитель, вздутые(высохшие) кондеры ..., высохли электролиты в обвязке дежурки.
L7818С был замечен в коробке с деталями.
Скажите, пожалуйста, не был ли замечен в той коробке заклиненный вентилятор ?
я бы стал подбирать по параметерам
URL:: datasheetpro.com/pdf/STMicroelectronics/stp14nk50z.pdf
из имеющегося в наличии. Но на авторитетности своего мнения не настаиваю. М.б. старшие товарищи подтянутся и поправят.
ЗЫ. Повертел в руках плату CWT с полки, но кроме 3844 и RFP460A и угля от некоторых деталей на ней ничего из перечисленного нет:(
Не понял юмора в этом вопросе, ради интересна взял блок Thermaltake в дежурке так же стоит ингр. стаб, но уже на 16В.
В понедельник придут новый транз и стаб, буду пробывать
Описанные в первом посте беды в своей совокупности мне показались похожими на последствия перегрева от заклиневшего вентилятора. Однако своей статистики на этот счет у меня мало, поэтому и поинтересовался.
Пока блок пошел на детали, мучаю термалтайк. блок не похож на CWT, фото которого предоставил SnarskySV. (спасибо)
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/15806#1
похож на вот такой, только 480 ватный.
