STM 50CP : Есть дежурка, нет реакции на PS-ON
Блок питания выполнен на основе ШИМ: UTC3843D
Супервизор: RichPower R7510A
Входной ключ: 9N90
Дежурка выполнена на: C5027
В районе питания супервизора было потемнение, заменил там 2 конденсатора 16Вх470 C16, C42 - они были слегка уплывшими.
Затем стал выпаивать конденсатор C13 номиналом 50Вх47, и... когда коснулся его выводов произошел разряд конденсатора/щелчек. - Это при том что входные банки разряжены, БП включался в сеть день назад.
Я перепроверил, подключил питание. БП попрежнему не реагирует на PS-ON, я отключил питание. банки разряжились очень быстро. А вот напряжение на C13 не падает вообще! т.е. он заряжается... и не разряжается!
Между ногами конденсатора С13 сопротивление 3 МОм
Насколько я понимаю он стоит в питании ШИМ UC3843D. Сначала подумал что микросхема в обрыве?
Но померил сопротивление между 5 и 7 выводом, мне показало 68 КОм.
Между 5 выводом, и - конденсатора 0 Ом. А вот между 7 выводом и + конденсатора уже 2.3 МОм. Это привело меня к стоящему между ними транзистору 8550s (выпаял, тестер показывает что он живой).
При поданном питании, на входных банках 300В
напряжение между 5 и 7 ноге на UTC3843D отсутствует. При замыкании PS-ON также отсутствует...
Выпаял входной ключ: 9N90 - он оказался мертвым...
Мои предположения: резистор между шим и затвором под замену, и ШИМ скорей всего тоже...
Да, проверьте ещё резистор с истока полевика на шим, и от истока на минус выпрямленной сети датчик тока
Информация что входной ключ: 9N90 - он оказался мертвым... оказалась неверной... - глюк тестера. перепроверил на другом, тестере - транзистор исправен.
Нашел схему! Схема на блок питания похожая: rom.by/files/sparkman_sm-400w_v1.1.pdf
Стал копать в другую сторону.
Вообщем пришел я к тому что неисправен супервизор R7510A
При замыкании PS-ON супер визор должен был сообщать через оптрон U2 что нужно запускаться... но делал он это почему-то крайне слабо. с 5.2В напряжение падало на 3ей ноге супервизора в лучшем случае до 4.5В !
Сделал кратковременное замыкание 3ей ноги супервизора на землю произошел старт! убрал...
Снова замыкаю - смотрю напряжения вроде в норме только 12В просажено до 11.4В - пока держу 3ю ногу на земле оно работает отпускаю, перестает работать!
Но внезапно на 5ую попытку я убрал 0 с 3ей ноги и... БП продолжил работу сам! я хотел сделать измерения пока он работает без моей помощи. но примерно через 20 секунд начало сильно пахнуть жареными микросхемами. Отключил питание принюхался - запах вроде от вторички. потыкал пальцем детали, и супервизор R7510A - был запредельно горячим - палец не удержать.
Вообщем супервизор под замену... вероятно из-за него и 12В линия просела.
Памятка для себя:
- инфа про супервизор wt7510 vk.com/@-192684719-supervizory-napryazhenii-dlya-sistemnyh-istochnikov-pit...
Аватар пользователя kamysy2
Выходные напряжения не успели измерить пока БП был запущен?
Успел замерить только 5В и 12В было: 5.2В и 11.4В
3,3 в тоже надо замерить чтобы убедиться что не супервизор блокирует запуск по напряжжениям. Желательно на входах супервизора чтобы убедиться что цепи подвода напряжения к нему исправны. А так 12 вольт занижено, но вроде в пределах работы супервизора.
Пришел супервизор, замена помогла.
все напряжения в норме.
