Информация что входной ключ: 9N90 - он оказался мертвым... оказалась неверной... - глюк тестера. перепроверил на другом, тестере - транзистор исправен.
Нашел схему! Схема на блок питания похожая: rom.by/files/sparkman_sm-400w_v1.1.pdf
Стал копать в другую сторону.
Вообщем пришел я к тому что неисправен супервизор R7510A
При замыкании PS-ON супер визор должен был сообщать через оптрон U2 что нужно запускаться... но делал он это почему-то крайне слабо. с 5.2В напряжение падало на 3ей ноге супервизора в лучшем случае до 4.5В !
Сделал кратковременное замыкание 3ей ноги супервизора на землю произошел старт! убрал...
Снова замыкаю - смотрю напряжения вроде в норме только 12В просажено до 11.4В - пока держу 3ю ногу на земле оно работает отпускаю, перестает работать!
Но внезапно на 5ую попытку я убрал 0 с 3ей ноги и... БП продолжил работу сам! я хотел сделать измерения пока он работает без моей помощи. но примерно через 20 секунд начало сильно пахнуть жареными микросхемами. Отключил питание принюхался - запах вроде от вторички. потыкал пальцем детали, и супервизор R7510A - был запредельно горячим - палец не удержать.
Вообщем супервизор под замену... вероятно из-за него и 12В линия просела.
Памятка для себя:
- инфа про супервизор wt7510 vk.com/@-192684719-supervizory-napryazhenii-dlya-sistemnyh-istochnikov-pit...
