Добрый день! Сам себе создал проблему. Дали винт ST3500320AS со стандартной для 11-й серии проблемой - "муха ЦЦ" - по сообщению в терминале. Далее отключил питание и вместо того, чтобы открутить плату электроники полностью - изолировал льшь контакты двигателя. В итоге при подаче питания винт в терминал не вышел, а после восстановления контактов двигатель не раскручивается и в терминал также не выходит.
Предполагаю, сто проц залочил контроллер, думая, что произошел обрыв в обмотках двигателя и что-то прописал в 4-х мегабитной serial flash memory 25FW406.
Как разлочить винт? Может флешку перепрошить, и на чем попроще ее можно прошить?
Помогите, пожалуйста вернуть винт к жизни![]()
Заранее благодарен за помощь.
| Вложение | Размер |
| LE25FW406_v2_3_e.pdf | 336.78 КБ |
Можно, только флешку нужно перенести.
Tomset, спасибо тебе огромное!
Все, винт починен, перепрошит и успешно работает.
Тему можно закрывать.
makmain
Помогите пожалуйста, есть похожая проблема:
ST3500320AS с мухой, после ввода команды F3 T>m0,2,2,,,,,22 не вернул никакого ответа. Заново процедуру восстановления в терминале провести не получается - на команды реакции никакой нету. В системе стал определяться, но объем 7 ГБ и логической структуры не наблюдается.
Вы писали про 8-ногую флешку? 2506 которая? Если плату подсунуть другую и родную флешку перекинуть, то заработает? он с этой платой так всю жизнь будет работать, а родную можна выбросить или есть способ восстановить родную?
Ответьте пожалуйста. Если можно то на мыло
