Можно, только флешку нужно перенести.
5 мая 2010 - 19:02
Tomset
1255
140
ST3500320AS перестал выходить в терминал
makmain Помогите пожалуйста, есть похожая проблема: ST3500320AS с мухой, после
Tomset, спасибо тебе огромное! Все, винт починен, перепрошит и
Нашел рабочий только Maxtor STM3500320AS:-) S/N 9QM6J93E P/N 9GT154-325 На наклейке
Eще раз спасибо за оперативную помощь!:-)
Скорее всего да. раз партнаберы одинаковые. Для замены платы
Спасибо, буду искать донора. еще подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли
>прокладка между контактами сложенную вдвое бумаги Бумага штука мало
Последовательность действий была строго, как пишу: 1. Подключение винта
Скорее всего, вы все таки подключали или отключали
не надо там ничего замыкать на AS Надо под
То есть Вы хотите сказать, что при подаче
Во флешке адаптивы, с чужой прошивкой хард не
