есть пару винтов, поверхность нормальная, но при старте мать пишет что смарт на них бэд и так далее...
так вот, в mhdd как избавиться от ошибок смарта? или это сугубо индивидуально для каждого винта? скажите хотя бы, что и где. Пробовал команду смарт, кроме теста, ничего не нашел больше дельного. Или можно про викторию из под винды. (в ней пишет смарт статус бэд и все. все обтыкал ничего не получилось)
Именно сугубо индивидуально для каждого винта. Более того, ошибки СМАРТа они ведь тоже разные бывают...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
А какой параметр смарта просел, не судьба указать было?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Более того, сбросить состояние смарта в дефолт стандартными АТА командами не возможно. А общедоступные утилиты АКА фришные Виктория и мхдд оперируют именно ими. Так что...
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Я на многих винтах смарт кстати как раз с помощью Mhdd "сбрасываю"
версией 4.5 правда, в 4.6 ата терминал убран:(
Давайте не будем путать причинное место с пальцем.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вы сбрасываете смарт технологическими АТА командами которые подаете посредством АТА терминала. Для этой цели можно и hddl заюзать. В самой же программе этих команд нет и быть не может.
2 Garry29 - нижеследующее не для вас, думаю вы в курсе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Кстати, в ряде винтов сброс смарта смысла не имеет, ибо смарт является лишь отражением реального состояния винта. Например параметр реалокейт сектор каунт может браться прямиком из R(G) листа накопителя. Таким образом после сброса смарта достаточно одного рестарта по питанию, чтобы все вернулось на круги своя![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Иными словами, сперва надо устранить причину проседания смарта и лишь потом заморачиваться его обнулением
Я бы ещё добавил это:
- Источник HDD Repair Tool v2.5 manual (Лежит в открытом виде на сайте bvg так что не варез:) )
Специально не проверял, но все же я сомневаюсь, что реинициализация SMART вендор командой вызовет лишь частичный сброс его параметров, таких как время наработки, количество включений и т.д. В противном случае теряется смысл данной команды. Имхо в bvg, что-то там перемудрили с описанием...
подскажите пожалуйста как можно сбросить параметр смарт 2 ( Throughput Performance General throughput performance of the hard disk
Indicate problem with motor, servo or bearings. )
у хитачи травел стар HTS541040G9AT00 ,сам винт удалось починить , но нотик дико ругается при каждом запуске.
BotVasya
Ни как, он при каждом запуске замеряется по новой.
