здравствуйте
жесткий диск seagate ST250310AS (250gb) сначало начал очень медленно работать, потом, когда я хотел слить с него инфу, завис и следующий раз определился в BIOS, в windows диск определяется, но пишет что диск не проинициализирован. И еще при подключении к системе, загрузка компьютера происходит очень медленно. Читал что у сегейта какой-то баг в прошивке, и что будто бы когда в hdd есть какая-то неисправность, срабатывает защита чтобы не повредить данные пользователя.
Вопросы:
Как можно восстановить данные с HDD?
И есть ли прошивка которая исправляет этот баг?
И на оф. сайте есть прошивка для ST250310NS, подойдет ли она для этого жесткого?
И правда не верю глазам своим.
Но как можно перепутать винт, если на нем маркером написано "Error lost data"?
А второй новый. Разве только если их обеих подключить к ПК и случайно отформатировать не тот.
Я ищу, может кто сталкивался с глюком транслятора, при котором винт неправильно отображает, что на нем есть.
ICQman2GO
Если на винтах переставляли контроллеры, то Вы абсолютно правы - транслятор могло заглючить. Причем недпредсказуемо... Только чего от нас-то хотите? Это аналогично записи важных данных на винчестер в случайные сектора, последующим форматированием накопителя (полным) и просьбой "а восстановите, пожалуйста, эти данные". ИМХО, Ваш случай бесперспективен.
Аццкий ромбовод {:€
Уже сталкивался, на харде написано "не работает, важные данные!!!"
А он работает и девственно чист, и время наработки по смарту - 1 час.
Хард забрали, и что с реально пострадавшим, сказали - будут разбираться, но так и не сообщили.
И ещё бывает, что когда образом пишешь, и источник с целевым винтом перепутаешь - такая же ерундовина случается.
