Доброго времени суток уважаемые ремонтники!
С ремонтов винчестеров никогда не сталкивался и всё что связанное с этим обходил если не пятой, так 10й дорогой, так что со всей гордостью готов получать пинки и дельные советы!
Пришло время моего WD2500JS-22MHBO, который очень дорог как память (инфа),
так как там вся коллекция фото за последние лет 10 (!!!) ... проблема: признаков жизни нет - просто тишина, всё что могу сказать - в прикреплённом файле.
как и что оно работает, что и где мерять, кАво паять или перепаивать НЕ знаю.
Надеюсь на вас
... на обратной стороне платы 2060-701335-005 REV A
Я не специалист по винчестерам, но судя по фотографии на платке стоит Марвел, который часто ругают... надо бы его режимы прощупать..
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Спасибо, Марвел не подаёт видимых признаков жизни, может даже нет питания на нём, а вот SMOOTH L6283 очень антивно грееться (аж до 40 градусов С) ... Если у кого есть возможность, дайте краткое руководство как и что делать, хотябы для того чтоб слить инфу ....
да-и крутилки на них мрут(smooth)-типовое поведение
а 40 градусов для неё-это не много
помню, у меня seagate был, так у него драйвер тоже грелся.... Поменял на исправный, тоже греется... Оказался клин шпинделя...
нашел примерно похожую плату (не с 250Гб а с 160Гб) , движки запустились, работает, определяется, но под виндой естественно
доступа нет. Будьте любезны, ещё дать советов! ))
а крутилки одинаковые?
если да-то перекинуть и радоваться-если нет - то перешивать биос контроллера на родной-но это под вопросом...
Раз раскручивается, то крутилку менять не надо. ИМХО - перекинуть осьминогую флэш и радоваться жизни. Если не поможет - на hardw.net и к Nazyura за утилитами по MWD...
Аццкий ромбовод {:€
дык а винт то тот рабочий )))) не охота его гробить на дороны))) Спасибо за советы))) .... ээээ как я понимаю под словом "Крутилка" и понимается тот самый smooth?
крутилка - действительно и есть SMOOTH
Аццкий ромбовод {:€
