Собственно сабж. Описали - 07/22/1999-440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00 - Вроде как Aristo AM-652ZX/-S => SuperGrace, т.е. на радиаторе и на флэше слово "SUPER". Питалово - дуальное. Вопрос - умеет ли шимка давать напряжение для коппера? Как я понял, на метрях с дуальным питанием даже при включении ATX все равно все преобразуется с 5V, т.е. весьма многое зависит от качества VRM. Хочется поставить: Cel800@100 или @133 + Radeon 7100.
Updated:
Это.
pcpartner.com/support/layout/847-857.gif
Или это.
pcpartner.com/support/layout/C927-c933.gif
За исключением того, что набортного звука там нет. PCBID пока не найден, но в среду будут фотки "микросхем под слотом" - как я понимаю ШИМ в их числе.
Updated2: на PCB есть джампер 100/133
Updated3: Схемки под слотом: W83194R-39A - 100 MHz 3-dimm clock in 48-pin SSOP48 package - видимо клокер, но к чему тогда джампер на 133Mhz? А так же: UNISEM US 3007CW - одним местом чую что ШИМ должен это быть, но описалова на него не найду...
Updated4: Это все же BXBS1-927 - без звука на борту, но с упоминанием 133Mhz в мануале.
Update5: прочитал это:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=606&highlight=3007cw
Допустив, что 3007cw это то же самое что и HIP6019 прихожу к выводу что 1.8V на этой плате возможено, но не менее того.
господа, может ли кто подсказать распиновку UBS-разъема сабжа?
Машинка сейчас не у меня, у девушки, т.е. ползить с тестером возможности нет. В Мануале описалова разъема CN7 не обнаружил
ex-K9
Еще из чуднЫх процов - Celeon1066МГц и 1.13ГГц на 133 шине не хотите? Встречался в бюджетном лаптопе ThinkPad R31
Что-то ищем? Google в помощь
Ну так это ж mobile...
thinkwiki.org/wiki/Category:R31
thinkwiki.org/wiki/Intel_Mobile_Celeron_%283%29
ex-K9
Кстати если речь зашла о писипартнерах - хочу еще один момент заметить - когда у них садится батарейка смос - то при подключенном блок питания и нажатии кнопки Power_on - не просходит ровным счетом ничего, если не считать томительного ожидания, чтобы хотя бы вентилятор на блоке питания заработал ( а он не заработает).
Я похоже пару таких писипатрнеров на запчасти раскромсал, прежеде чем догадался заменить батарейку и получить абсоютно исправную мать.
Я свое время читал ( по-моему на этом же форуме в разделе ремонта матплат), что такую фичу имеет Epox, а оказалось - он не одинок -))))
Resistance is futile
М... сегодня были попытки подключить "шатны". По описанию:
В списке девайсов контроллер есть.
в "штанах" - провода - Red, Green, White, Black.
Пробывали подключаить обоими концами, менять зеленый с белым местами и опять-таки подключаить обоимим концами - мыша светится отказалась.... Возможен ли вариант, что контакты в USB этой платы расположены не линейно, как обчнно, с землей и +5V по краям, а, скажем, в шахматном порядке?
ex-K9
