Можно. Необходимо обновить БИОС (есть на первой странице ром.бы, держит все, вплоть до Туликов). Проверить ШИМ (разные ревизии - разные ШИМы - разные минимальные напруги). Найти хороший переходник на слот-сокет. Вкраце все
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
To Lexa
Это слотовая мать, там сокет переделывать не надо
Смотреть маркировку ШИМа - далее искать даташит и проверять, держит ли напругу меньше 1.8V. (материнок на 6ВТМ было много ревизий, первые не держали меньше 1.8 )
To Lexa
зато там написано, что куда и каким образом можно поставить
ИМХО, для начинающего стоило добавить - статья полезна для общих знаний и может помочь в выборе/переделке переходника, а не просто дать ссылку. А то еще получим вопрос - как слот переделать в сокет
У меня на этой плате работал P-III 850 на переходнике, и нормально работал,
хоть и дешевый был переходник, но после доделки, см. здесь rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75
Уточнение.
На микросхеме BIOS написано следующее 6BTM0-L100A.
Chipset Intel 440BX/ZX rev 3
Прошил рекомендуемую прошивку
В биос по питанию написано, что 1.5 V есть.
Я так понимаю, что в данном варианте как было сказано выше берем переходник, процесор, втыкаем и все должно работать =D>
Окрамя конечно виндов, которые скорее всего рухнут #-o
rom.by/phpBB2/search.php?mode=results
rom.by/articles/S370/index.htm
To Lexa
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Несовсем понял, что проверять в ШИМ, и что значит хороший переходник ?
Хочу все знать )
Очень просто - поставив в слот переходник на сокет
Что-то ищем? Google в помощь
Доделка относится именно к данному переходнику.
Уточнение.
Хочу все знать )
Ну, если ты тока проц поменяешь, то винда рухнуть не должна
. А так все верно. Ну и помни про отличия копера-тулика при покупке.
