Автор: Llama , 13 декабря 2005
Собственно сабж. Описали - 07/22/1999-440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00 - Вроде как Aristo AM-652ZX/-S => SuperGrace, т.е. на радиаторе и на флэше слово "SUPER". Питалово - дуальное. Вопрос - умеет ли шимка давать напряжение для коппера? Как я понял, на метрях с дуальным питанием даже при включении ATX все равно все преобразуется с 5V, т.е. весьма многое зависит от качества VRM. Хочется поставить: Cel800@100 или @133 + Radeon 7100.
Updated:
Это.
http://www.pcpartner.com/support/layout/847-857.gif
Или это.
http://www.pcpartner.com/support/layout/C927-c933.gif
За исключением того, что набортного звука там нет. PCBID пока не найден, но в среду будут фотки "микросхем под слотом" - как я понимаю ШИМ в их числе.
Updated2: на PCB есть джампер 100/133
Updated3: Схемки под слотом: W83194R-39A - 100 MHz 3-dimm clock in 48-pin SSOP48 package - видимо клокер, но к чему тогда джампер на 133Mhz? А так же: UNISEM US 3007CW - одним местом чую что ШИМ должен это быть, но описалова на него не найду...
Updated4: Это все же BXBS1-927 - без звука на борту, но с упоминанием 133Mhz в мануале.
Update5: прочитал это: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=606&highlight=3007cw
Допустив, что 3007cw это то же самое что и HIP6019 прихожу к выводу что 1.8V на этой плате возможено, но не менее того.
hanoma
20 лет 2 месяца назад
supports 66MHz and 100MHz bus speed including all Pentium II/III and Сeleron processors operating from 233 to 600 MHz
цитата из мануала на мамку.
А мануал, скорее всего, не меняли с её рождения... Так что, как мне кажется, должна держать...
Добавил попозже -
Flexible motherboard design with on-board VRM 8.4
оттуда же... :roll:
Root
K9
дружище!
извини, но кажется, искать ты умеешь плохо :(
Делаем так и наслаждаемся любопытным чтением.
Хотя бы вот отсюда
в даташите написано, что поддерживаются напруги ОТ 1.3V и выше. так что коппер на плате должен запуститься спокойно....
Llama
продолжаем задавать вопросы:
3007CW это 3007 в другой корпусировке или все-таки совсем другая микросхема?
Если оно умеет 1.3V - то туда что, Tualatin ставить можно чтоль? Или VRM все равно не потянет и даже пробывать не стоит?
PS: Ублюдочные экономисты... Клокер-то умеет давать 133/33Mhz - дело то всех производителю - джамперы развести...
Root
K9
я щаз буду матюгаться :twisted:
ты даташит открывал? там все написано.
Дивайс заказывается по названию US3007CW (упаковка - 28 pin Plastic SOIC WB).
без понятия.
Llama
позволю себе продолжить задавть вопросы:
Насколько говнистые были преобразователи питания на PCPartner с дуальным питанием? Просто не хотелось бы потратиь $30 на процессор и переходник, тольок чтобы убедится в том, что под нагрузкой оно виснет. Я понимаю, что что-то определенно утвержать в отношении PCPartner - дело неблагодарное, но все же... стоит ли дергаться или успокоится на чем-то менее быстром и теплым ?
Ставил на SG-440BAT Tualatin 1000A работает до сих пор.
SG-440BAT - это то же, что и Ваша плата, но Socket 370.
Llama
Семен Сатановский биос патченый или как? И если патченый - то какой версией патчера? Напряжение нормально выставилось?
To K9
Биос патченый патчером версии 4.23, сама прошивка с сайта PCpartner, кстати на
мамы с одинаковым чипсетом, а уж одинакового форм-фактора и подавно, прошивка
одна и та же, т.е. даже название файла одно.
Вспомнил, была у меня плата типа Вашей, но под другим псевдонимом - VTech - тот
же биос, что и на SG-440BAT. Работала после перепрошивки с со слотовым Celeron
Coppermine-600 (кеш-128, FSB=133 - причем это родная частота, на нет самом было написано) Vcore<1,8V, какое точно, не помню, то ли 1,65V, то ли 1,7V.
Кстати мамы от PCpartner хоть и средней руки, но сделаны вполне добротно, и на тех, что у меня были Vcore было до 1,3V, полагаю, что и на Вашей то же самое.
Есть только у этих мам одна особенность, если Вы ставите процессор с FSB=100, то на FSB=133 Вы его ни через биос, ни джамперами не запустите, т.е. ни на
одной частоте шины предназначенной для коофициента PCI/FSB=1/4 процессор
работать не будет, после перезагрузки биос ставит дефолтную частоту шины.
Впрочем, может быть это было только в моем случае.
А вообще, в соответствии со статьей по переделке, АТ-шные платы лучше не
резгонять, а процессор брать не более 1200, иначе сокращается срок жизни
БП процессора.
Root
соглашусь. Я, например, не смог уличить ПС Партнер в опухании кондеров :) В отличии, от ECS, скажем. Т.е. контора хоть и лоу-энд, но без особых придирок на качественность остальной комплектухи компа.
Прошивки к мамам PC partner можно глянуть здесь. Ссылки ведут сразу на файл на офф. сайте....
Семен Сатановский
Celeron Coppermine-128 (FSB=133 - причем это родная частота, на нет самом было написано)
а S-Specа этого чудесного проца не осталось?
Семен Сатановский
Тут конечно опечатка :? , это тот Celeron 600, о котором я в свое время
писал, помню Ваше желание получить на него S-Spec, пробовал выциганить его у нынешнего владельца, но увы, не получилось :( ,
апгрейд его машины предлагал на льготных условиях, не помогло :evil:
