Добрый день. Имеется сабж.
Блок питания BN44-00552A.
Не подключая main к блоку:
Дежурку 5.2в блок выдает стабильно.
5.3в плавают. Слышны щелчки каждые 2сек. (думаю защита срабатывает)
При подключении main щелчки усиливаются и частота увеличивается до 10 щелчков в секунду.
Дежурка падает, 5.3 и 13 тоже плавают в такт щелчкам (работы защиты)
Что делал:
поменял одну оптопару, так как рядом с ее контактами текстолит был как бы черный. Почистил.
Проверил все диоды. Все цело. (и все же не все, так как не работает =) ).
Куда копнуть еще ума не приложу.
Спасибо за помощь.
| Вложение | Размер |
| bn44-00552a-ue40eh6030_psu.pdf | 200.47 КБ |
например, попробуйте посмотреть на третью страницу, с ICM801 и проверить все элементы, а не только диоды (например резисторы на отжор, кандёры...)
...ложки нет
Конечно же проверил все резисторы. Кондеры тоже. Esr метра нет, так что только на емкость и кз/обрыв. Внимание обращу, спасибо.
Отпишусь по результату
