Автор: pro100dimas , 2 апреля 2013
У монитора Acer AL1716 проявляется следующая неисправность.
Через некоторое время после включения на 1-2 секунды появляется изображение, затем экран становится темным.Power_on горит зеленым. Если отключить от сети и включить монитор, то все повторяется 1-2 сек и темнеет монитор, блок питания выдает на плату инвертора 5+ ( все в норме)
Куда копать ? Возможно это из за ламп ? ( уходит в защиту).
Matveev1
13 лет 8 месяцев назад
Проверьте пайки проводов к лампам (чаще "отгорают" дальние).
compaund
Вы, не измеряя напряжений, пишите "все в норме". Скажите, для чего Вы так делаете?
shish13
обратите внимание на электролиты в цепи питания инверторов на предмет вздутия, ключи инверторов проверьте на предмет пробоя и т.д. ...
На http://monitor.net.ru/forum/forum25.html всё разжёвано до немогу...
Нашел причину, сгорела одна лампа подсветки, заменил. Все заработало ) Всем спасибо.
Maxoch (не проверено)
9 лет 5 месяцев назад
Привет всем, у меня тот же монитор Аcer al1716f ситуация следующая - При включении индикатор загорается зеленым, появляется логотип на 1-2 секунды и тухнет, индикатор загорается оранжевым. Как я понимаю, блок питания уходит в защиту? Разобрал, на плате видимых дефектов не обнаружил, не перегрева, не вздутых кондеров. Лампы проверил, все работают. Заметил, что на одном трансе инвертора очень слабо горит лампа с синим разъемом, а на другом - с красным, хотя эти же лампы на других выходах светят нормально. Подумал на обмотки транса, но сопротивление у обоих примерно одинаковое - 700 +-10 Ом. Выпаял, поменял местами, ситуация не изменилась - на тех же разъемах, таже история, соответственно трансы тоже в порядке. Подскажите пожалуйста, куда копать.
Arrax (не проверено)
6 лет 2 месяца назад
такая же проблема, подскажите как ее решили?
