SAMSUNG-710N
SAMSUNG-710N
После 5 минут работы показывает "sync out of range"
Посмотрел схему, мануал.
Померил сопр резисторов v h sync = 75 Ом, импульсы v h sync. - есть 64 кгц и 60 гц чёткие.
В troubeshooter указаны какието провалы "пики". У меня импульсы не такие, а нормальные прямоугольные.
Сопр SE7889 к массе:
pin 100 hsync 4.8 кОм
pin 1 vsync 10.15 кОм
В чём может быть косяк?
Так подумал может керамические кондёры снять без них сопр померить.
Надо ли?
Перенес в Песочницу.
samsung_510n_710n_910n_913n.zip2.92 МБ
Аватар пользователя savely
Я как-то не припоминаю, чтобы мне когда-то читался курс цифровой электроники со специально рекомендованной книгой именно по цифровой электронике
Мне читался, в рамках довольно широко размытой советской спецухи "инженер-системотехник". Начинать с классики, пожалуй
ru.wikipedia.org/wiki/Искусство_схемотехники
Да и тут где-то тема есть типа "Что почитать".
А кому счас легко...
Аватар пользователя UAM
если она снова сломается тем же образом и больше не заработает?
тогда 50 ом между 5 и 6 ногами
Colocaçao de resistor(50r) entre pata 5 e 6 se ajudar é bom.
А так можно и сразу вобщемто?
...колокач резистор ентра пята 5 и 6...
Можно. Я за все время только 2 раза паял резистор. В основном прогревал.
Если клиент не экспериментировал с частотами развертки, возвратов не было.
Тук също има малко полезна информация на български език /независимо, че темата е преместена/:
hardwarebg.com/forum/showthread.php/178526-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%...
