SAMSUNG-710N
После 5 минут работы показывает "sync out of range"
Посмотрел схему, мануал.
Померил сопр резисторов v h sync = 75 Ом, импульсы v h sync. -  есть 64 кгц и 60 гц чёткие.
В troubeshooter указаны какието провалы "пики". У меня импульсы не такие, а нормальные прямоугольные.
Сопр SE7889 к массе:
pin 100 hsync 4.8 кОм
pin 1 vsync 10.15 кОм
В чём может быть косяк?
Так подумал может керамические кондёры снять без них сопр померить.
Надо ли?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| samsung_510n_710n_910n_913n.zip | 2.92 МБ |
в принципе ничего не умею.
даже до SE7889-LF датащита не датащщил.
впринципе так подумал керамика кондеры или коротят или не коротят, так что выпаивать нет смысла.
но подозрительно почему на 2х входах схожих по фукциям разное сопр. ?
Извините, но я очень не культурно для нелюбителей амстердама, немного офтопну, ну просто дикий идиотизм в научном мире, так истерически смешно что даже страшно до чего дошёл прогресс.... VGA vs HDMI
Не обратить внимание на факт в первые 5 минут считается допустимо потом нет. За это время какие характеристики могут измениться и от чего?
Не знаю.
Была бы вторая микруха поставил бы и проверил, - заработает значит скалер подыхает.
А так может после нагрева перестаёт опозновать sync, или по питанию шумы появляются...
Может стабилизатор питания глючит (если он есть).
На плате скалера найти чип NT68F63, а ней квадратная бумажная наклейка с версией прошивки. Прогреть 3-5 минут при 400 градусов.
Типовуха, надо было у гугла просто правильно спросить.
Интересно с чем это связано?
400 градусов - не многовато?
погрел 3 минуты на 340 - результата нет.
стал мерцать то чёрный экран, то "не оптимальный режим".
Ещё раз попробовать?
Я хотябы не отрицаю своего незнания.
А вот, maco, дайте мне лучше книгу по цифровой электронике по которой сами обучались.
Может почитав её, я стану менее идиотичным.
2. Найти книгу (и не одну) с учетом особенностей своего восприятия намного проще самостоятельно - хоть в бумажном, хоть в электронном виде
погрел на 400 4 минуты.
работает!! (покачто)
И ЧЁ ДАЛЬШЕ С ЭТОЙ ЖАБОЙ ДЕЛАТЬ если она снова сломается тем же образом и больше не заработает?
Заказыватиь чип и прошивать его? Или он сам обновляет прошивку с биоса?
