Приветствую всех. Появилась проблема- год назад была приобретена плата Asus P5B-MX как заведомо рабочая. Появилась необходимость в ней недавно, собрал на ней ПК и решил потестить- при запуске получаем 00 USB Storage device detected и Usb devise over current status detected, соответственно выключение через 15 секунд. Если плату запустить сразу после отключения- плата нормально стартует, все устройства в портах работают и все чудно. Если дать постоять пару секунд после отключения- получаем это сообщение. Напряжение на портах 5.02В как на внутренних так и на внешних, перемычки на своих местах, батарейка 3.02В. Заметил странность- если вынуть батарейку- плата стартует всегда, хоть и требует настройки по умолчанию каждый раз. Напряжение не подсаживается. Честно признаюсь- не могу найти делитель чтоб проверить сигнал USBOC, приложу фото нижней части платы, подскажите пожалуйста какие элементы входят в него из представленных. Заранее спасибо.
Потыкать мультиметром по выводам резисторов, подозреваемых в [со]участии, и определить наличие соединения с выводом +5V_USB - это не сложно
. Второе плечо делителя - аналогичным способом.
Нашел пару резисторных сборок 472 по 4 резистора в каждой. Проверил тестером без выпаивания- показания 2,36кОм у всех одинаковые. Соответственно один звонится на землю,один на +5 USB, и так попарно (2 пары в сборке). На всякий случай пропаял-результата не дало. Интересует -почему если сразу после отключения платы с ошибкой включить ее-все проходит хорошо? Может где то емкость подсела?(не проверял) и странность-один конденсатор (1000мКф 6.3В) был запаян наоборот(переполюсовка) но правильная установка нового ничего не дала.
1. Обычно резистор в нижнем плече делителя USB_OC имеет бОльшее сопротивление, чем резистор в верхнем плече (хотя и одинаковые резисторы тоже удовлетворяют уровням по документации);
2. Параллельно нижнему плечу может использоваться конденсатор аля 0,1 мкФ.
Т.е. сначала стоит отследить и выпаять конденсаторы, если таковые есть. Если не поможет, то вместо (4,7 кОм + 4,7 кОм) поставить (4,7 кОм + 8,2 кОм), например.
То есть в принципе,мне главное чтоб все сигналы USBOC были в норме и заходили на мост? Каждый из них 2.5В, даже когда плата ругается на Overcurrent все напряжения на месте. Ощущение,будто теряется контакт мост-вывод делителя.
Если вы не понимаете содержимое чужих сообщений, то это ваши проблемы
Если вам хочется выдвигать какие-то предположения, то никто не мешает проверять их адекватность
