Помогите опознать и найти схему на бп, фото прилагаю, маркировка на плате TH-2000E REV=C
Хочется восстановить но нехватает некоторых компонентов, таких как шим контроллер, полевик на дежурке, и остальных мелких деталей
Дежурка на полевике+ оптопара cosmo 1010 (pc817)+tl431
Основной шим вроде стоял 494, но не уверен, также имеется четырёхуровневый компаратор NEC c339c
3.3 V диод шоттки
Прошу помогите, перелопатил все схемы, подобную найти не могу
Со схемой основного источника проще. Но сначала надо запустить дежурку. Вы уверены, что там полевик?
100% на полевике, у меня было 3 дохлых блока, данный блок был донором. У всех 3 блоков дежурка на полевике, оптопаре и микросхеме стабилитроне 431
2 блока отремонтированы, нашёл схемы тут, кстати отдельное спасибо за ваш ресурс, очень помогло.
А насчёт данного(третьего блока) лес густой, что да как...
проблема возникает из-за отсутствия схемы на него
В дежурке не хватает 3 элементов а возможно и двух(мб на RY ничего и не было), конкретно стабилитрона и двух резисторов
обозначены на схеме ZD4, RY, R73. Все три элемента идут на 2 ногу микросхемы cosmo 1010(в моём случае заменена на аналогичную pc817).
Стабилитрон ZD4 анодом на минус катодом на 2 ногу 1010, R73 идёт с фиолетового провода +5VSB на 2 ногу тоже 1010, RY включен параллельно R73, какой-то параметрический стабилизатор получается
Фото прилагаю, правда качество не ахти
Ищу схему для HiPro HP-4302PWR2.
Питальник работает, но совсем не держит любые (даже самые минимальные) просадки напруги в сети.
И прикол - если он она боку стоит - мамка стартует.
Если на вентиле (с подкладками для вентиляции) - то дежурка (5) есть, и вроде все напруги есть, мамка заводится и ..пока не ресетнешь - так и будет крутить вентиля.
Помогите пожалуйста найти схему на блок питания Hunt Key модель HK700-52PP .
3.3 V диод шоттки
В остальном - отрисовать схему, поглядеть на доступные схемы и слегка подумать достаточно легко
Василий Тёркин, не стоит этот 250w блок затрат на восстановление.
>шим вроде стоял 494
Верно.
дык тут чисто спортивный интерес, хочется над ним поиздеваться, а чтоб поиздеваться надо сначала его завести
Никогда не видел стабилитрон на 2 ноге. Там резистор, который подключен к TL431
вообщем бп пойдет на детали
сильно много мороки с ним
