Ноутбук RoverBook Voyager E410 WH. Была отломана пласт. направляющая и загнуты контакты в одном из USB. Распрямил контакты, включил - он загрузился. Поменял разъем.
Теперь при попытке включения кулер делает 1 рывок, горят индикаторы внешнего питания и батареи(даже зарядка идет), все время идут попытки чтения CD. Дальше ничего.
ЮМ(sis963) теплый, СМ(sisM661mx)) градусов 40, частотный генератор тоже около 40
питание мостов 1.8в, памяти 2.5в, кз по usb нет(питание 5в)
подкючал внешний монитор, вынимал процессор, оперативку - никаких изменений в поведении. проверял и всборе и "на столе".
не понял издевки.
или Вы об этом?
Документацию почитайте внимательно
И не путайте PP-mode (он же AAMux) во флешках с FWH/LPC и обычный параллельный интерфейс.
2 maco:
прошу прощения, SST39VF040 70-4C-NH самая что ни на есть флеш с параллельным интерфейсом:)
спасибо.
нашел мат.плату EP-8KHAL+ (SST39SF020A 70-4C-NH) судя по документации тоже PP
напряжение 5в против 2.7-3.3в, ну и плюс она 2 Мегабитная.
Вопрос - если флеш 2Мбит значит ли это, что плата умеет общатсья только с 2Мбитными или она осилит 4Мб, нуждающуюся в прошивке?
В общем так, после прошивки ноутбук слегка изменил модель поведения - теперь он честно вращает вентилятор и как обычно "нюхает" диск. Начал выключаться с кнопки, радость:)
Печалька в том, что на дисплее все так же чернота(сейчас еще с внеш монитором проверю).
Что-то мне подсказывает, что именно такое поведение и подходит под формулировку "нет инициализации"?
Я вот не понимаю вообще, откуда вы, автор, взяли в голову, что биос слетел? Вы его прошивали, флешку паяли или мульт? Не, я конечно понимаю, раз в сто лет и палка стреляет, но случай явно не ваш.
На этой платформе частое явление отвал севера. Мог запросто отвалиться при мучении платы в чьих-то руках
. Посткарточку бы подкинуть, убедиться, на каких этапах ребутится...
Автор, а вы, часом, не перевернули разъем?
Если он ничего не втыкает в него в момент включения, то тогда это не имеет значения пока. Хотя для чистоты эксперимента неплохо бы этот "свежеустановленный" разъем выпаять (вдруг у него нога GND на корпус заведена, хоть я таких разъемов и не встречал). Если после выпайки по прежнему не будет включаться, проверьте сопротивления D+ и D- на всех USB-разъемах относительно земли - результаты сюда.
Не знаю, как там с USB, но замена LAN-разъема на не помню каком Acer из меня крови попила. В результате клиенту был сдан ноут с "примочкой" (вилка-розетка RG-45, где были зеркально завернуты пины). За "правильный" разъем просили (по словам моего "гонца") какие-то невменяемые бабки, типа 500 RUR.
Да и просто подходящий по "дыркам в матери" разъем я нашел далеко не сразу. Он оказался "зеркальным".
А кому счас легко...
Я сейчас начал смутно припоминать какой-то Делл, года 2-3 назад дело было, так вот принесли мне его тоже после замены USB разъема, поведение как у автора. В итоге оказалось, что туда впаян был обычный USB разъем, а на Делле должен быть "перевертыш". Видать все таки бывают разъемы с заведенным GND на корпус, иначе это объяснить нельзя. Не знаю как на этом Ровере (на мой взгляд там должен быть обычный), но может автор впаял разъем от Делла? Это я к тому, что возможно Rom прав. Так или иначе, как я и писал выше, начать ремонт надо с выпаивания этого разъема. Жаль что автор уже над биосом "поколдовал", трогать его не надо было, он был не при чем.
