Ноутбук RoverBook Voyager E410 WH. Была отломана пласт. направляющая и загнуты контакты в одном из USB. Распрямил контакты, включил - он загрузился. Поменял разъем.
Теперь при попытке включения кулер делает 1 рывок, горят индикаторы внешнего питания и батареи(даже зарядка идет), все время идут попытки чтения CD. Дальше ничего.
  ЮМ(sis963) теплый, СМ(sisM661mx)) градусов 40, частотный генератор тоже около 40
  питание мостов 1.8в, памяти 2.5в, кз по usb нет(питание 5в)
подкючал внешний монитор, вынимал процессор, оперативку - никаких изменений в поведении. проверял и всборе и "на столе".
Когда перепаивали разъём соплю нигде не повесили, необязательно разъём где-то рядом???(ну мало ли - всяко бывает)
Греющиеся элементы есть???
Ничего не сбили при снятии и установке разъёма???
нет, все сделал ювелирно и быстро, феном. греются только те что описал выше (транзисторные сборки холодные).
пока ждал ответов, перечитал уже наверное все темы с Ром.бу по тегу РоверБук, пугает перспектива "ведения платы", но опять же - не варил, не кипятил, над плитами не издевался; на все про все ушло, дай бог, 2 минуты (выпаять, зачистить, впаять).
А у вас программатор есть??? Если есть попробуйте сдуть флешку биоса, считать что там есть и потом зашить новую прошивку, я это к чему, просто похоже boot-block жив, и пытается получить прошивку, хотя маман чисто теоретически может доходить до определённого этапа инициализации и потом ребутить
[ох ты ж ёжик]
вентилятор не реагирует на дальнейший нагрев процессора, а СМ нагревается как-то слишком "локально". Учитывая совмещенность с граф. чипом можно предположить что он вышел из стоя? но с чего вдруг, на графику никаких нареканий не было:(
К моему величайшему сожалению - нет.
Уже подумал на биос, да вот прошивать то и не чем... это по крайней мере был бы единственный хороший исход для него. (размышляю о "хот-свапах")
Я тут ровер делал относительно недавно и там весьма конкретно всё разогревалось и уже потом заводился пропеллер, так что может и норма в данном случае.
Как живёт процессор, есть питание???
раз нету программатора, то тогда подождите с экспериментами, а то всякое бывает.
Попробуйте отцепить батарейку, которая CMOS питает.
Ставлю на то, что у автора топика идет циклический ребут, вот ему и кажется на постоянное обращение к сидюку.
Все в норме, напряжение на ядре как положено 1.25в
первым делом снял. на ней кстате 2.4в оказалось. так без нее и проверяю (обыскался нормальной бат, и ведь зачем-то они у меня лежат в количестве неисчислимом:)
флешка sst39vf040 (lpc), думаю только на нее, если честно.. (да и прошить есть на чем, чипы греть не собираюсь)
2 Cappoint
так понимаю это прямое указание к вышиванию крестиком?)
Без посткарты сложно судить, но не отрицаю, что сие не может быть. В принципе такое может быть и из-за попорченой прошивки...как-то такое обсуждали...иногда ребутящую мамку легко определить по неадекватным напряжениям - у меня как-то плавающие напруги были, но тут вроде всё спокойно...
здесь чипсет от SiS этим может быть побарабану прогрев - всё же это не nforce и не какой-либо nvidia аля 8600....
была-не была - пробуйте, только перед тем как шить слейте то что там есть сейчас.
Parallel
