Я сейчас начал смутно припоминать какой-то Делл, года 2-3 назад дело было, так вот принесли мне его тоже после замены USB разъема, поведение как у автора. В итоге оказалось, что туда впаян был обычный USB разъем, а на Делле должен быть "перевертыш". Видать все таки бывают разъемы с заведенным GND на корпус, иначе это объяснить нельзя. Не знаю как на этом Ровере (на мой взгляд там должен быть обычный), но может автор впаял разъем от Делла? Это я к тому, что возможно Rom прав. Так или иначе, как я и писал выше, начать ремонт надо с выпаивания этого разъема. Жаль что автор уже над биосом "поколдовал", трогать его не надо было, он был не при чем.
