Добрый день.
Вопрос к тем, кто может помочь прояснить ситуацию. Лично я впервые полез в ноут, и впервые ковыряю ЛСД-панель. По остальной электронике опыта чуть больше.
Подсветка пропала внезапно - накануне всё работало, а на следующий день - нет. Сам комп работает, видно в отраженном свете.
Инвертор менял на купленный в фирменном инфомашевском сервисе - не помогло(хотя покупал не я, надеюсь всё же, что не лоханули. А то обидно будет...).
Кабель от инвертора до компа прозванивал - всё ОК.
Лампу проверил мегомметром с балластным сопротивлением 200 кОм:
- при приложении 500 В нет никаких вспышек;
- при приложении 1000 В - достаточно яркая вспышка.
Разъём на плате компьютера продул, капнул спирта и просушил воздухом (грушей).
Не помогло.
Старый инвертор разобрал, выпаял транс, прозвонил обмотки: первичка, понятно, около нуля Ом, а вторичка - 760 Ом. Это нормально?
Замерил напряжения на разъёме инвертора при включенном ноуте (т.е. механически всё по отдельности, но электрически всё соединено как положено). Нумерация контактов - от первого черного проводника (соединён с металлизацией вокруг крепёжного отверстия, следовательно - земля). Измерялось мультиметром MY64 (Rвх=10 МОм) на пределе 20 В. Также проконтролировал осциллографом (щуп 10 МОм), но ничего особо импульсного не обнаружил, возможно, из-за слишком коротких импульсов.
Компьютер был включен (в отражённом свете видно приглашение к авторизации), но логин/пароль не вводился.
Контакт Напряжение, В.
1) 0
2) 0
3) 0
4) 0
5) 0
6) 1,57
7) 0
8) 0
9) 0
10) 10,85
11) 10,85
OZ9910SN
T02024.1T
0630B2
OZ9910
Не получается отредактировать сообщение - кнопка "сохранить" почему-то не срабатывает...
Исправляю очевидную опечатку, должно быть так:
если на разъёме лажа - копать буду комп, иначе - инвертор+лампа.
Забыл сообщить, что проверить инвертор с заведомо исправной лампой не смогу - нет такой. И лампу проверить на другом инверторе тоже не получается, возил даже в соседний наукоград, в фирменный сервис - сказали: проверить не можем, ничего 15-дюймового в разобранном состоянии нет.
Потому и пришлось задействовать мегомметр...
maco, СПАСИБО, буду изучать матчасть
Всех с наступающим[и] праздником[ами]!
Продолжение. С ноута на инвертор не приходит сигнал разрешения (ENA на 8 ногу OZ9910). Подал насильно с резисторного делителя - лампа засветилась, т.е. инвертор и лампа пока более-менее живы. Но даже при этом на втором конце (т.е. со стороны ноута) резистора 10 кОм , через который проходит этот сигнал, всё равно 0В. Т.е. это не обрыв, а конкретный ноль.
Вопрос к тем, кто в курсе - где/кем вырабатывается этот сигнал? Процессором, видеокартой или блоком питания? Может там просто тупая логика его вырабатывает?
Да, тем, кто будет читать применительно к собственным проблемам - с разъёмом я напутал слегка, на земле сидят контакты 5 и 7, а 1 и 2 это +питания. Пока на данный момент цоколёвка выглядит так:
Контакт Напряжение, В. 1) + питания 2) + питания 3) ? 4) ENA Разрешение работы 5) GND 6) 1,57 Управление яркостью 7) GND 8) LED 9) LED 10) LED 11) LEDLED - это посадочные места под светодиоды на плате инвертора, но там ничего не впаяно.
Контакт 11 помечен на корпусе разъёма цифрой 11.
Админам - Моник оказался в порядке, проблема видимо в самом ноуте, отсюда просьба/вопрос - перенесите плиз тему в раздел ноутов:). Или посоветуйте, может мне здесь тему закрыть с меткой "Решено", а в ноутах открыть заново?
Сигнал ENA приходит с Super I/O(мультиконтроллер). Огласите маркировку.
Powerman, спасибо, что отозвались!
Извиняюсь за неловкость, но испытываю трудности с разъединением верхней и нижней половин ноута. Вроде, все винты выкрутил, а что-то держит
Продолжение.
После изъятия привода СД стало ясно, что для полной разборки ноута надо снимать теплоотвод с проца. На фотках мультик (если не ошибаюсь с опознанием), его наклейка и область возле разъёма к инвертору. Проследил проводник от 4-й ноги разъёма - он приходит на "пятиножку" с маркировкой Z08H или H80Z - какой варинт правильный - непонятно. КЗ этого проводника на землю не обнаружен.
Маркировка Мульта:
W83L951DG
26060010-142
623SDAB
Напишие сюда какие еще микросхемы есть на плате, или прозвоните куда подключен ENA.
Тут ещё кое-что обнаружилось.
Незадолго перед отказом сломался толкатель микровыключателя (который срабатывает при закрытии крышки), и обломок продавлен внутрь - я его скрепочкой нажал:( впопыхах. Его внутри перекосило и потому заклинило. Есть вероятность, что микрик был постоянно в нажатом положении. Это может привести к блокировке ENA? Может быть, стОит сначала извлечь обломок толкателя и после попытаться включить? Или микрик к этому вообще непричастен?
