Rolsen C21R60 наиболее подходящее шасси М36.
Состав: UOC TCL-A30V02-TO(8821CRNG5JB2)
EEPROM 24C08
Кадровая STV93028
Звук TDA7057AQ
FBT BSC25-0284C
Тюнер TCL79107DSB3-E.
Отдали телевизор говорят не включается,отремонтировал БП напряжения выставил +109, 12.6, 15.1, 9.4в
Пульта нет,не купил еще,надо заказывать на Али.
Включаю звук норм,через 2 минуты начинает громкость скакать,громко,норма,громко,норма.Еще заметил что звук есть даже при переключении каналов,хотя он вроде должен на 1 сек затихать в момент переключения,то есть например я нажимаю CH+ на панели,а звук сразу появляется следующего канала,даже есть ощущение что опережает на 1 сек.Так же заметил,что при нажатии кнопки АV на передней панели выскакивает Меню,а при нажатии Vol+ OSD громкости как бы проскакивает иногда ,как будто кто-то нажимает VOL - ,как на автомагнитолах.Сразу поменял кондеры и т.д обвязку TDA7057AQ результатов не дало.Затем пришла мысль,что какие-то микро кнопки на панели коротят,снял плату прозвонил кнопки мультиметром при нажатии писк,все ок,только пару кнопок при нажатии через 3-4 сек писк,но я думаю это связано с тем что я кнопки не выпаивал,а прям на плате прозванивал.И наконец главное,заметил что если вытащить разьем P002 с мат платы,то дефект пропадает,это разьем идет от панели кнопок мат платы,но на схеме его нет,по схеме кнопки встроены в плату,хотя они вынесены на корпус на отдельной плате.Я пытался отследить куда идут дорожки от этого разьема,на транзитор С144 и 2 резистора ,заменил транзитор на такой же и заменил 2 транзистора на высокоточные.Этот разъем имеет 4 жилы ,могу сфоткать,чтобы вы поняли о каком разьем речь,он прям возле позистора,рядом с штекером петли,думаю он включает стерео режим,потому что при его отсоединении нечего не меняется.Вот такой каламбур.
Кто что посоветует,менять TDA7057AQ?
Перенес в Песочницу.
Нда, думать автору явно тяжеловато
Помогите советом,я же тему правильно оформил,для этого и создан сайт,для помощи в ремонте людям.Клавиатуру я прозвонил,все кнопки,все резисторы,кстати без разьема P002 тоже самое ,только через минут 5.Если подумать,то все дефекты которые проявляютя через время после включения тв связаны с конденсаторами.Обвязку звуковой я менял.Возле процессора искатЬ причину или микросхему звука менять?Гугл и яндекс нечего похожего,со скачками звука не выдали.Где искать,направте,вы же мастера в ремонте,я разве,что то сверхсложное прошу?
Какие измерения точно вам предоставить? Напряжения с процессора или с звуковой?
А вы подумайте - это не сложно
