По началу предпологал что дело в подсветке, но нет, лампы исправны... Так же проверил матрицу, оказалась исправной.
Подкидывал всё это дело к другому монитору - всё работает отлично и лампы и матрица, картинка в порядке. Значит остаётся маин (который к слову 715G2227-1-AC) и дело стало быть в нём.
далее по схеме смотрел где что может быть и от разъема VGA прозвонил элементы через которые идут сигналы до самого скалера проц тут TSUM16AWK-LF-1. Резисторы соответствуют указанному номиналу и полупроводники (стабилитроны и диоды) не имеют пробоев и обрывов.
Так же замерил напряжения идущий с БП и стабилизаторов, все они на месте как и положено и напряжения соответсвует заявленным.
Когда нажимаю кнопку autoset то в момент выполнения, на время, матрица имеет яркость как положено.
На заводские настройки сбрасывал разумеется, но увы не помогло.
Прошу помощи разъяснить изза чего ещё может яркость сигнала пострадать? какие сигналы отвечают за яркость? Насколько мне известно яркость вроде зависит от уровня сигнала...
(Больше склоняюсь к тому что по линии сигналов что-то связанное. Возможно так же проблема в одной из флешей 24 серии, где как раз по идее и должны хронится настройки (но всё ровно при сбросе настроек должен произойти сброс содержимого и его перезапись на дефолтные))
приложил пдфку, 41-42 страницы там всё
пока что накачал прошивок, буду испытывать
| Вложение | Размер |
| al1716v.pdf | 791.11 КБ |
стёр 24-ки а точнее u403 и u404. Впаял обратно. Яркость вернулась в норму. всё работает.
