Уважаемые профессионалы, подскажите любителю. На первой картинке стоял кондер 25V 220f, можно ли заменить на 16V 220f?
На втором и третьем в красных кружках стояли кондеры 25V 470f. Можно ли вместо двух 25V 470f поставить один на 25V 1000f? Есть ли какие нибудь плюсы установки двух вместо одного?
Всем спасибо. Подсказали более чем понятно.
Вложение | Размер |
img_20151124_221905.jpg | 155.01 КБ |
img_20151124_221931.jpg | 191.9 КБ |
img_20151124_221944.jpg | 203.06 КБ |
Чисто гипотетический можно если на них приходит мение 16V. Но Я не стал этого делать. Даже если кондёр не помещается стоя яб просто его припаял бы на ногах согнутых на 90 градусов.
Да можно. Характеристики немного меняются но Я не думаю что это кретично.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Нет, сдохнет.
Опять же - нет. Надежность упадет ниже плинтуса.
Банально - ESR и емкость. При выходе из строя единственного - получите дохляка по полной программе и конденсаторами не обойдетесь. Лучше 10 штук по 100, чем 1 на 1000.
Нескромный вопрос - зачем? Не упомню, чтоб такие конденсаторы сами, без посторонней помощи, выходили из строя.
Повздувались, поэтому меняю. Монитор старенький уже.
Товарищи, где у вас там конденсаторы с таким количеством фарад? Дайте хоть поглазеть
Если все же речь о микрофарадах - не вижу ничего дефицитного в названных номиналах.
можно ли заменить кондер 400v 10uf на 16v1000uf
Но наблюдать за этим процессом я бы рекомендовал из укрытия
P.S. Сообщение гостя опубликовано ради исключительной дебильности
Стоит обратить внимание на фирму производитель конденсатора,есть фирмы производители занесенные в черный список.
Да ну, думаете только это мешает заменить 400v на 16v ?
Pushu не думает по причине того, что это у него не получается
