Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке![]()
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще?
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
На 14 ноге +5 есть?
Транзисторы раскачки тоже могли сгореть.
105 раз большим чем резистор между землей и 4 ногой. При этом упадет максимальная мощность, но труднее будет сжечь ключи.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
есть.
Что то я не понял какое это сопротивление нужно ставить...
Какое сопротивление между 4 ногой и землей? 10кОм? Тогда, например, 33 ком
11.9кОм. Значит между 4-й и 14-й ногой нужно поставить 33кОМ?
Они остались живые, а диоды стекляшки звонились 50 Ом в обе стороны. Заменил, но БП все ровно не включается.
Да.
В в курсе, что транзисторы раскачки можно проверить только выпаяв.
Я именно так и делал!
В чем еще причина может быть не запуска, после пробоя ключей и диодной сборки?
Измеряйте постоянные напряжения на 1, 2, 4, 14, 15, 16 ногах, на базах раскачки. Переменные - на коллекторах раскачки.
1-я нога - 0В
2-я - 2,55В
4 - 0В
14,15 - 5,1В
16 - 2,5В
на базах - 1,45В
на коллекторах - 7,7В
