Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке![]()
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще?
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
Сделал все именно так...на выходе там было за 24В даже если накрутить подстроечник, но я не испытывал судьбу, я выставил на 10В и подключил нагрузку (автомобильную лампу 55Вт) она загорелась и напряжение не чуток даже не просело, горела она минуту где то, радиатор с ключами был холодный, но я только прикоснулся к подстроечнику что бы добавить вольт и тут вдруг БП потух, и через 2 сек был фейерверк ключей...в чем проблема?
А еще одна деталь, все это время он издавал звуки разной частоты, и ультра звук, и шипение, и журчание громкое при изменении напряжения. И менялся звук даже если пальцем держал на расстоянии 1-2 сантиметра от подстроечника...
предположение:
подстроечник настолько "хороший", что при касании он резко ушел в обрыв ;т.е 1-ый пин посадился на землю = Umax, как такое получилось - понятия не имею.
А могло еще быть, что где то выход коротнулся нечайно?
А эти звуки, типа журчания и т.д. на них можно не обращать внимания? Вреда не несут?
та это врядли, потому что он очень туго крутится и закрытый. Я его проверял, рабочий, функционирует отлично...!
А вот это напрасно. Не надо трогать цепочку из конденсатора и резистора между 1-й и 3-й ногами ШИМ. На напряжение она не влияет, а вот на стабильность работы ещё как влияет.
Результатом этого стало:
Так нет, эта цепочка стоит от 1-й ноги к +12, так как выше было все написано, что нужно все резисторы убрать от +12 и поставить переменник на 10кОм. вот так я и сделал.
Я как раз в тот момент мерял напряжение и мультиметром и стрелочным прибором, но я не касался первой ноги ШИМа, только пальцем!
И что еще нужно делать, что он не журчал, шипел, свистел и т.д.?
P.S. Наверное понятно почему произошел пробой, потому что транзисторы стояли D209L - гумно на сколько я знаю....заменю на 13009
Верно, она между 2-й и 3-й обычно. Уже стал забывать. Тогда, провода к переменнику покороче и лучше чтобы все вместе, в виде шлейфа были.
Пальцем - это ещё хуже чем прибором.
Та тогда я лучше его прям впаяю как то... и не чем трогать не придется)
В параллель переменнику электролит небольшой повесить (10-50мкФ) - лучше будет?
Как понял, измерять что-либо на ноге 1 нельзя, а так же на переменник обязательно пластиковую ручку.
Кстати, без переделки выплямления вторички (т.е как была диодная сборка, так и осталась), корпус на что заземлять?
Во время экспериментов я плату не заземлял, а в дальнейшем буду просто на корпус садить.
Вообщем пробило еще одну сторону в диодной сборке, может из-за этого и пробило ключи...не знаю пока что. Заменил сборку, заменил ключи, заменил два резистора в базе ключах по 2 Ом и еще два по 2.7кОм - по выгорали были, а диоды целые остались, но БП все ровно не хочет включатся, дежурка есть, на 12-ноге ТЛ494 - 14В, а на выходе 0В. что делать?
