Уважаемые форумчане, принесли материнскую плату Foxconn 945G7MA-8EKRS2 (фото во вложении). Синдромы: После нажатия на клавишу включения запускаются кулера (на процессоре, и, если есть, на видеокарте), горит зеленый светодиод, но на экране ничего.
Что было сделано/замечено:
1. Проверил напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы.
2. Проверил 15 контакт PCI (reset) - никаких изменений при запуске/выключении не замечено.
3. При установке оперативной памяти начинает понемногу греться: процессор/сев мост/юж мост (без оперативки - все холодное).
4. Внешне все конденсаторы/мосфеты целые, нигде не видно горелого да и не пахнет. Вздутых конденсаторов тоже не замечено.
5. Во время работы чуток нагревается MultiIO (IT8712F-A).
6. Сильно нагревается (дольше 3-4 сек палец не удержать) греется некий ICS 560437. (фото во вложении) Искал в гугле, но как-то глухо.
На руках имеется мультиметр, пост-картой, к сожалению, не располагаю.
Перенес в Песочницу.
Еще хотел добавить наблюдение: при подключении PS/2 клавиатуры и включении мат платы, никакой активности светодиодов на клаве не наблюдается.
Т.е. можно было указать примерно в 2 раза меньше цифр, но нужных
Можно фото платы в качестве с замерами на элементах. Все же проще чем лево, право
TSB43AB22A - кагбэ firewire контроллер, который может не давать мамке стартануть
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Ну как я понял есть разные вариации данной материнки: какие-то с firewire, какие-то с гигабитным ланом и так далее. Другой вопрос: как проверить что тот или иной контроллер не дает стартануть?
Метод термопальца
Если греется - снять. Так же иногда греется сеть и звук, реже - сетевой кварц (25 000) не даёт стартовать.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick, вообще-то греться могут не сами чипы, а их питатели, так что надо проверять и их режимы работы, и не только термические
про кварц не понял, рабочий кварц может не давать стартовать? (с битыми в этом участке пока не попадались материнки)
