asus 9600 gso 512mb ddr2 нет видеосигнала при установке pci-e в режим 16x в режиме в 4x работает нормально.
Сначала карточка отказывалась запускаться. Обнаружил обрыв контакта pci-e hsip1, восстановил. Запустилась поставил драйвер и с драйвером при загрузке ОС нет изображения (звук есть все работает) напряжение ГПУ и памяти на месте . В 4x работает FurMark проходит. Подскажите в чем может быть проблема.
P.S
На первом dvi сопротивление одного из сигналов RGB 7.5 om
P.S
Все разобрался, я и забыл про этот баг "зеленки" в драйверах и то как видео-карта перестает внятно определять монитор по DVI если ставить в работающею систему вперемешку с другими дровами![]()
P.S P.S P.S
У меня два pci-e 16x я не хвастаюсь просто для ясности.
