asus 9600 gso 512mb ddr2 нет видеосигнала при установке pci-e в режим 16x в режиме в 4x работает нормально.
Сначала карточка отказывалась запускаться. Обнаружил обрыв контакта pci-e hsip1, восстановил. Запустилась поставил драйвер и с драйвером при загрузке ОС нет изображения (звук есть все работает) напряжение ГПУ и памяти на месте . В 4x работает FurMark проходит.
