Здравствуйте. Попала ко мне в ремонт неисправная сабжевая звуковая карта. Компутер ее вообще не видит.
Вот хотел подрубится к ней терминалкой и посмотреть что там у нее происходит, но на карточки не нашел сервисного гнезда, ну или нераспаянных контактов на крайний случай. Получается нужно подпаивать терминалку напрямую к ножкам чипа. Чип на ней используется ASUS AV200, даташита на него не нашел, но на некоторых буржуйских форумах пишут, что асус маркирует своим брендом чипы C-Media CMI8788. так ли это? На него даташит нашел (hardwaresecrets.com/datasheets/OxygenHD%20CMI8788%20Datasheet%20Rev0.6.pdf), 55, 54 ноги на нем rx/tx.
Звуковуху ремонтирую первый раз, поэтому вопрос к знатокам в верном ли направлении двигаюсь?
Так, по аналогии с ремонтом видюшек в голове следующие шаги поиска неисправности, прошу поправить, если где-то неправильно мыслю:
1. Знаю о такой вот проблеме на этих карточках alsa-project.org/main/index.php/Xonar_EEPROM_Failure, но там устройство должно в системе хотябы видится, у меня ж тишина полная. Но прогой по исправлению ошибки можно хотябы понять, видна ли карточка ей или нет.
2. Есть обновление биоса для этой карточки и утилита для его применения, запустив утилиту можно тоже увидеть видна ли карточка как устройство на шине в принципе или нет.
3. Проверить напряжения преобразователей питания на карточке.
4. Проверить работу кварца (пока не могу, жду китайский осциллограф).
5. В терминалке узнать как себя чувствует карточка.
6. Проблема может быть и в адаптере PLX PEX8111. Где его взять не знаю, нашел только на ибее за 25 баксов плату с таким чипом ebay.com/itm/32-Bit-PCI-To-PCI-e-Express-16x-Riser-Extender-Card-/18073525..., можно впринципе заказать для донорства.
Может еще есть какие тонкости в ремонте звуковых карт, буду презнателен за полезные советы. Благодарю.![]()
Чет я погорячился, что 55, 54 ноги это то, что мне нужно, в описание разъемов посмотрел, а эти контакты за миди отвечают. Ткните носом, к каким ногам микросхемы подпаиваться терминалкой, если такое вообще возможно?
Начинать надо с того, что выяснить у заказчика как она перестала работать.
Rx-Tx там MIDI и тыкаться терминалом туда бесполезно
проверять питания чипа и переходника
даташит на мост pci-e--->pci pex8111 гуглится замечательно
смотреть питание и там и там
так-же можно нагуглить или зарегестрироваться на сайте PLX и скатать утилиты для диагностики и работы с их чипами.
чип если что заказать можно без
allchip.ru/?act=element&id=2157025
ru.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?R=862-PEX8111-BB66BC-F
Благодарю за ответ.
Это не получится, т.к. к заказчику карточка попала уже в таком виде.
Это я уже понял.
А информация верная, что av200 есть C-Media CMI8788? А то если это не верно, то я не знаю где и замерять питающее напряжение на чипе.
То, что гуглится замечательно отдаленно можно назвать даташимом, так немножко описания принципов работы моста. И замерить напряжения у чипа с бга пайкой будет сложно. Если только знать, от чего он запитывается и уже мерить напряжение на питальнике.
Полезная информация. Буду пробовать.
даташимом назвать вообще нельзя
если вам лень пролистать результаты поиска далее 2-3 страницы - то да, можете считать, что лично для вас в сети ничего нет
вот видите, как отсутствие настойчивости в одном стопорит работу в другом
Гыгы.
Смешная опечатка, подсознание лезет наружу.
Буду лучше гуглить значит.
Благодарю за наводки.
Нашел таки.
Буду мерить напруги.
Нашел пару аномалий с напругами. Регулятор напряжение 1117 выдает напряжение 0,26В. Судя, что на землю он подключается через резистивный делитель, то он подстроеный получается. На видюхе нашел с такой же маркировкой, но другого производителя. Схема включения его на видюхе аналогичная. Они вообще взаимозаменяемые от разных производителей?
И еще одна аномалия. На дросселе (справа на фото) нулевое напряжение. измерял относительно корпуса карточки. Осциллоргафом посмотрел, шим генерирует импульсы. Импульсы присутствуют с одной стороны дросселя, с другой стороны тишина - 0 В. Дроссель не в обрыве. Вот ломаю голову почему такое может быть, вроде импульсы есть, а напргуги на выходе нет.
Буду благодарен за подсказки.
На карточке стоит me1117. По даташиту средняя нога Vout. Заменил его донором с видеокарты. Напряжение Vout стало 1.5 в.
Рулит схемой из этого дросселя, соседнего диода и кондера ШИМ APW7080. Вот он импульсы генерирует, они есть на одном контакте дросселя, на другом тишина, на двух контактах диода. Но напряжения почему-то везде нулевые, и на диоде, и на дросселе с обеих сторон и на кондере. Может я не правильно за ноль принял корпус карточки, надо относительно чего-то еще замерять.
Так и получилось. Дроссель подключен на землю, к нему диод, импульсы подаются между диодом и дросселем. На другой стороне диода при этом получается отрицательное напряжение -8 В.
Карточка все равно мертвая. Осциллографом послушал что происходит на ногах флешки, там тишина. Значит нет связи с компом по шине, а значит виноват мост PLX?
