Благодарю за ответ. Это не получится, т.к. к
Благодарю за ответ.
Начинать надо с того, что выяснить у заказчика как она перестала работать.
Это не получится, т.к. к заказчику карточка попала уже в таком виде.
Rx-Tx там MIDI и тыкаться терминалом туда бесполезно
Это я уже понял.
проверять питания чипа и переходника
А информация верная, что av200 есть C-Media CMI8788? А то если это не верно, то я не знаю где и замерять питающее напряжение на чипе.
даташит на мост pci-e--->pci pex8111 гуглится замечательно
смотреть питание и там и там
То, что гуглится замечательно отдаленно можно назвать даташимом, так немножко описания принципов работы моста. И замерить напряжения у чипа с бга пайкой будет сложно. Если только знать, от чего он запитывается и уже мерить напряжение на питальнике.
так-же можно нагуглить или зарегестрироваться на сайте PLX и скатать утилиты для диагностики и работы с их чипами.
чип если что заказать можно без
Полезная информация. Буду пробовать.
