модем адсл "Acorp lan110" пропал пинг [RTL8671P]
Сия модель работала безотказно в течении 3-ёх лет, до недавнего времени. Два дня назад модем перестал внезапно принимать интернет, ну подумали что временно сигнал отсутствует в сети. После двух дней такой беды, обратились за помощью.
При включении модем, показывает наличие подключения lan и power. Adsl статус пытается естественно, но потом тухнет.
Судя по всему пациент не совсем мертв, признаки жизни имеются. Но дальше, если проверять:
1. ping 192.168.1.1 или telnet 192.168.1.1 - не отзываются, тишина. Т.е. вебморда не доступна у него щас.
2. при запуске модема, на автонастройках ip сетевой карты, долго происходит идентификация,но ip так и не присваивается (жёлт. треугол). Если выставить ip вручную (например 192.168.1.25) на сетевой, то как бы всё гуд, но пинги и передача пакетов всё так же отсутствуют.
3. вскрытие коробки ничего не принесло положительного. Т.к. требующего замены "сгоревшего или вспухшего", обнаруженно не было.
4. Напругу после выпрямительного мотса замерял, всё гуд, как и положенно плюс и минус на месте.
5. Кнопка reset удерживания более 5сек. при вкл. питании, не приводит ни каким бы то нибыло изменениям. Даже индикаторы хоть бы моргнули...
Проблем "почему не работает" сам не вижу пока. И как-то странно ведет себя ресет, точнее вобще никак себя не ведет в плане перспективы.
Прошу помочь найти направление куда копать?
Сам как бы могу предложить что это частично прошивка вышла из строя, но поиски не привели к тому что бы на этой модели была бы вобще у кого-то такая проблема и что бы проблема такого рода решилась восстановлением прошивки.
После моста проверил, а на выходе стабилизатора проверял?
И обычно для работы микросхем нужно не только 3,3 вольт, но и 2,5 или 1,8. Эти напряжения в норме?
Такая же проблема... всё в точности как здесь описано. Внутри видимых повреждений нет, горят лампочки только power и ADSL. К интернету не подключается, и в браузере не открывает страницу настроек. Может кто знает в чем проблема, помогите.
Как связаться со мной: www.vk.com.verscell
