Есть несколько дохлых лазерных мышей ..- провода целые , при подключении определяются , кнопки работают .(2шт.sven RX-510 и др.)
Все на вид целое (внутри) .Пайка нормальная .
Светодиод не светится -курсор не двигается.
Светодиод заменить - только из другой мыши выковырять ?
Мышь USB Genius, обычная без наворотов. Вроде бы ее уронили.
Светодиод горит, курсор не ездит, но кнопки срабатывают.
В направлении шнура нет смысла смотреть? Тогда бы не работали кнопки?
Что в ней могло разбиться?
Как понимаю черный квадратик с восьмью ножками анализирует движение.
С других мышей подойдет?
такая же история как и у dzekka, но мышь A4TECH X6-76D. Все кнопки работают, ИК-светодиод светит, но курсор не двигается. Возможно вышел из строя фотоприемник, но на нем нет маркировки, только известно что корпус DIP-8. Как протестировать его?
Если появился на кнопке "дребезг контактов" - её совсем не обязательно разбирать или перепаивать. Достаточно капнуть сверху капельку спирта и пощёлкать. С большой вероятностью данный метод поможет. С учётом времени на разборку-сборку, вся операция займёт пару минут. А мышь запросто отслужит ещё один свой гарантийный срок. Дёшево и сердито.
Здравствуйте комрады являюсь владельцем мыши USB Genius NetScroll 100,мышь старая, как гомно мамонта, заменил стандартный дубовый кабель на более мягкий с прозрачной изоляцией и покороче (для ноута), могу ли я поставить вместо раздражающего яркого светодиода- инфракрасный, от пульта телевизора?
народ, где достать диод в лазерную мышь?
С другой мыши, с пультов убитых, или в отделе радиотоваров
друзья подскажите где можно продиагностировать, починить беспроводную мышь Майкрософт, всё вроде работает , но передатчик ЮСБ не вяжется с самой мышью ?
Имеется мышь X7 X-710BH. Один раз был заменен провод USB из-за внешних повреждений. Примерно через месяц работы отказалась определяться в системе. Не прозванивается минус на разьеме, заменил повторно провод, мышь не подает признаков жизни. Что проверить в первую очередь?
Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p /5G. Работает (-ла) по радиоканалу через USB.
Работала пару недель. Далее перестала работать (даже на др. компьютерах). Смена батарейки не помогла. Светодиод (LED1), в нижней части не горит (и камерой проверял). Приемник от мышки компьютером определяется, а движения курсора (и не только) не происходит. Другие, подобные мышки, на компьютере работают.
Разобрал мышку.
При попытке включения мышки, загорается другой светодиод (LED2) и выключается через секунду. Включается LED2 и выключается 10 раз, далее опять тишина.
Что может сломаться (прогнозы) и как проверить?
напряжение питания есть чем замерить? а то свежая батарейка - это не обязательно хорошая. замеряйте непосредственно на включенной плате (после выключателя, если он в этой цепи, а не "софтовый")
...ложки нет
