Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p /5G. Работает (-ла) по радиоканалу через USB. .
Работала пару недель. Далее перестала работать (даже на др. компьютерах). Смена батарейки не помогла. Светодиод (LED1), в нижней части не горит (и камерой проверял). Приемник от мышки компьютером определяется, а движения курсора (и не только) не происходит. Другие, подобные мышки, на компьютере работают.
Разобрал мышку.
При попытке включения мышки, загорается другой светодиод (LED2) и выключается через секунду. Включается LED2 и выключается 10 раз, далее опять тишина. и .
Что может сломаться (прогнозы) и как проверить?
Разобрал мышку.
