Fata1ity (гость), замерьте напряжение на разомкнутых кнопках. Обычно коммутация на массу, а на питание ставится подтяжка. Вот и проверьте есть напряжение или нет и где оно потерялось. А ещё можно замерить сопротивление по этим сигнальным цепям и сравнить с работающими. Вероятно, могли что-то снести, пока выпаивали кнопки... или же повредить микру "креативным" паяльником с плохой изоляцией...
