Есть несколько дохлых лазерных мышей ..- провода целые , при подключении определяются , кнопки работают .(2шт.sven RX-510 и др.)
Все на вид целое (внутри) .Пайка нормальная .
Светодиод не светится -курсор не двигается.
Светодиод заменить - только из другой мыши выковырять ?
электроника - таки чуток более точная наука
...наиболее вероятен обрыв проводов. Другой кабель таки надо тоже было проверить.
Проверить чистоту оптики и работу кнопок - эт уж совсем святое... Если после очевидно простых манипуляций дело упирается в микруху, то можно смело забивать на ремонт, смысл которого скоропостижно теряется...
Пасибо за поржать
...ложки нет
Здравствуйте. В прошлом году приобрёл беспроводную мышку Defender Magnifico MM-505 Nano. Мышка хорошая, претензий к работе нет. Но она имеет свойство - предупреждать владельца о том, что батарейка НАЧИНАЕТ разряжаться, именно НАЧИНАЕТ. Она пищит каждую минуту наверное и при этих пиках он может работать еще в течение месяца, а то и больше. Так вот этот "писк" невозможно больше слушать.
Подскажите пожалуйста, как удалить из ее схемы элемент "пищания" (мини-колонки) без вреда работоспособнос ти. Что делать с концами провода - закоротить или оставить в режиме холостого хода???
Беспроводная мыша с ик портом при подключении к компютору работает 10-15 минут потом курсор исчезаит светится деод 2 в устройствах опазноется при тряски и дергани курсор не появляится
Здравствейте!
Умерла мышка, думаю возможна ли починка своими руками.
Оптическая. Беспроводная (фм радио модулятор - вроде так называется метод сопряжения с компом)
раньше, при нормальной работе, диод горел беспрерывно, только при бездействии отключался (для экономии энергии)
и при включении самой мышки, компьютер её опозновал.
После хорошего падения наступили изменения.
Диод стал постоянно мигать, с одним ритмом (пару раз в секунду, уменьшая и увеличивая яркость)
и компьютер перестал её опозновать при включении.
(при присоеденении фм модулятора, его опознает, а при включении самой мышки, компьютер её не находит)
Курсор соответственно не двигается.
Разобрал, визуально всё в порядке.
Думаю что от сильного падения повредился какой то составной эллемент микросхемы (который может быть чувствителен к сотрясениям)
Будут ли советы по лечению заболевшего мыша???
или мышь в урну, магазин велком?
Всем здравия! Имеется полуживая мышь SVEN RX 440 проводная 5ти кнопочная, полуживая потому как все пашет кроме ПКМ и СКМ не работают хотя на прозвон микрики в норме, дорожки до и после микрухи тоже не отгоревшие! Не хочется верить в поломку микрухи, есть ли в природе даташит или еще какие народные мудрости?
Приветствую. Мышь фирмы canyon.
Помогите,пожалуйста, найти утилиту для привязки ключа к мыше, как у логитек Logitech connect.
На этих сайтах найти не удалось.
canyon
CNR-MSOPTW7
canyon.ru/?s=CNR-MSOPTW7
gaming.canyon.eu/ru/drivers-manuals/
