10 Ноя 2010 - 17:38 Миша 68
А могли бы вы написать конкретно как это сделать и дать ссылку на прогу... просто тут много всего написано много разных проблем не пойму что для моей проблемы имнно нужно сделать. Буду очень признателен в помощи моей проблемы...
На скриншоте показана вся память которая у меня была потом я по одной планки подключал и выявил проблему именно в этой DDR1 1GB PC-3200 64*8 400MHZ... ошибка пишется точно такая же и стандартных частотах неразогнаных
Прога называется паяльник v1.0, увы, пока к скачиванию через интернет недоступна ввиду технологических ограничений, придется таки покупать в ближайшем радиомагазине или на радиорынке.
А "как это сделать" - собссно этому и посвящен данный топик, и копипастить весь текст повторно - смысла не вижу.
Если битый только 1 бит - один из чипов помер с 99% вероятностью. 1% - на хитро поцарапанный резистор линии данных, у которого немного возрос номинал. Возможно, планка заведется на заниженных частотах, или на плате под AMD K8
11 Ноя 2010 - 19:17 Миша 68
Так с ней весь комп работает нормально не единой ошибки не выскакивало в работающих приложения...
Ошибки были только когда ставишь какую нибудь объёмную программу,выскакивало не верный файл или диск повреждён... думал с начало винда глюкала w7 или жестаки,все препробывал с ними,систему три раза переставлял все без ошибок было искал искал в нете и на каком то сайте прочитал что память может глюкать... вот тест сделал и нашёл проблему... это получается тока чип выпаивать? жаль что программно это решить нельзя... даже если найду выпаю чип и все работать нормально будет то двухканального режима работы памяти не будет.... а жаль такой вариант наверно мне не подойдёт придётся выкинуть...
Кстати это походу началось после того как свет несколько разм маргнул в доме...
Значит это точно говорите какой то чип накрылся? можно перепаять только его с другой оперативки?
А вы хотели, чтобы компьютер себя вел как будто половина памяти - труп? Чип менять надо, елси эта ошибка появляется стабильно по одному и тому же адресу.
12 Ноя 2010 - 11:44 Миша 68
Нет я хочу чтоб полноценная гиговая оперативка была работающая в двухканальном режиме для этого мне просто чип на такой же перепаять будет достаточно? плиз дайте ссылку на сообщение где описано как найти чип накрывшийся?
Чипы вот такие на ней
если я только впаяю на неё такой же чип то прошивать ничего не надо будет?
Нет, но потетсировать память после замены тестами на стабильность советую.
Поищите в первой части этой темы. Гугль в помощь.
P.S. На многих подобных планках вместо нормальных SMD резисторов использовались резисторы. нанесенные прямо на печатную плату и покрытые лаком, если у вас такие, не повредите их.
память DDR SDRAM, 512MB, 400MHz(PC3200) чипы ES56D08BTP-5
canyon.ru/products/memory/CN-MD05123200.php
В общем проблема в том что отсутствуют(были оторваны видемо) детали на фото видно какие, возможно это конденсаторы либо резисторы обозначений нету никаких..гугл ничего не дал..схемы поискал..ничего нету..
Чем заменить возможно их? Без них оперативка не стартует комп подает звуковые сигнал о неисправности оперативки.
фото прикреплены ниже.
помогите пожалуйста.
Выброс, питание наоборот, возможно и брак...
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли восстановить память с такой ошибкой?
память DDR1 1GB PC-3200 64*8 400MHZ
Здравствуйте. Можно. Берите и восстанавливайте.
На будущее - лучше маркировку.
