Defender Avante x35 "глотает" звук
Всем привет! Давно я тут не появлялся)))
В общем теперь я работаю в мастерской по ремонту АС Sven и Defender.
Почти всё удаётся реанимировать.
но вот попалась одна АС, Defender Avante x35, не могу побороть.
Дефект такой: при подключении её к источнику звука, и выставлении громкости менее 50% всё работает.
СтОит начать увеличивать уровень сигнала - АС начинает "затыкаться", или "глотать" звук. не знаю как объяснить более понятно. то есть музыка в плейере воспроизводится, а вот колонки её пропускают с характерным таким проглатыванием. причём затыкаются все три канала сразу. R, L и саб.
Положение регулятора на проводном ПДУ ни на что не влияет.
То есть система чётко реагирует на уровень входного сигнала.
Можно и так оставить, но тогда она не выдает свою полную мощность. ~50% , не выше.
Ес-но открыл, внутри одна TDA7377 и две 4558 . стабилизация питания там простая 4 диода, конденсатор и стабилитрон. Всё!
Думал что затык по питанию, пока померять не могу, на работе инета нет, до дома вот только дошёл, пдф-ку сейчас искать буду.
Подкинул новый конденсатор в БП 6800х35 - не помогло, сменил TDA7377 - не помогло.
Схемы нет. не снабжает ими АСЦ представитель defender'a.
изучал плату с лупой - не вижу дефектов.
Блин, первый раз такая бня попалась..
Если есть уточняющие вопросы - постараюсь ответить.
А осциллографом посмотреть, что с сигналом происходит по всему пути?
И сигнал со входа сразу на оконечники идет, без всякой доп. регулировки на чем-нибудь?
P.S. я к аудио технике много лет не приближался, потому и вопросы возможно глупые.
к сожалению осциллографа на работе нет.(((
короче. рассказываю.
пока вчера искал инфу по этой АС, наткнулся где-то в файлопомойке на сообщение о абсолютно такой же проблеме на такой же акустической системе. там не победили. а ссылку сейчас не найду.
в общем: выдернул датащит вчера вечером. сегодня сел всё изучать. даже напругу померял. она оказалась в норме.
если исходить из датащита, то мсх там включена по Figure3 "Stereo/Bridge".
может в будущем кому-то и поможет.
В общем я сменил ещё одну 4558, (которая как раз и формирует канал саба.), и выяснил что и это не помогло.
тогда в мою бестолковую трезвую голову пришла дурацкая мысль: а если оставить на входе только один канал? вернее так,:а на перегрузку в каком канале АС реагирует сильнее?
выдёргиваю провод с одного входа, прибавляю громкость до 100%. работает!
дёргаю со второго канала, а первый возвращаю на место. работает! то есть - на каналы в отдельности никак не реагирует!
чешу репу. и просто меняю ВХОДНОЙ ШНУР из комплекта.
всё. неисправность исчезла. комплектный шнур выкинут.
лично я , с таким глюком именно простого шнурка "jack 3,5->2RCA" сталкиваюсь впервые.
будут вопросы по АС Sven и Defender - пишите мне ЛС и параллельно создавайте тут тему (или наоборот). постараюсь ответить.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
добрый день.
у меня такая же система, месяц назад появился посторонний шум в саббуфере, типо шуршания то тише то громче похоже на далекую грозу...
особенно слышно ночью) вскрыл, внутри все на первый взгляд хорошо, шум только в сабе, в колонках нету, даже если вытащить провод от компьютера из саба. что посоветуете?
ну по-моему шумит по питанию. только фильтрацию питания канала саба модернизировать. ели оно само по себе так возникло, то есть подозрение на подсохшие электролиты.
добрый день. нужна принципиальная электрическая схема от defender avante x35 что разобраться с саббуфером, а то он молчит.
Небольшой гул остался после замены конденсатор в БП 6800х35, а до этого был сильный.
Динамики использую не родные 2шт 8ом max20w и 6ом 8w(xsd)
схемой поделится не могу к сожалению. ибо уже там не работаю, да и дефендер их и не предоставлял.
ну если саб замолчал, то начинаем с самого начала, - прозваниваем динамик, соединительные провода, смотрим на целостность дорожек (лопаются они иногда), проверяем питание усилка. всё.
я их чинил так, на глазок. ничего там сложного нет.
здравствуйте, такая же проблема с акустической системой Defender Avante x35, Стоит начать увеличивать уровень сигнала - АС начинает "затыкаться", или "глотать" звук. не знаю как объяснить более понятно. то есть музыка в плейере воспроизводится, а вот колонки её пропускают с характерным таким проглатыванием. причём затыкаются все три канала сразу. R, L и саб, поменял все ямкостя не помогло,менял шнур RCA тоже не помогло, уже не знаю что делать, замерял на одной ёмкости напряжение когда АС начинает глотать звук напряжение падает на ёмкости которая стоит на выходе, что делать подскажите
Здравствуйте, являюсь не очень счастливым обладателем Avant X35, не работает правая колонка. Точнее, очень слабо. Меняю местами подключения к сабу, не работает уже левая, т.е. проблема вроде в правом (красном) выходе на сателлит. Некоторое время проблема решалась манипуляциями колесиком на ПДУ, сейчас вообще никакой реакции
я уже не помню подробностей схемотехники, но были подобные неисправности. можете хорошо сфотографировать основную плату, к которой всё подключается, желательно с нескольких ракурсов, что бы большинство деталей были видны и выложить фотки? постараюсь помочь. там ничего сложного-то особо и нет.
Здравствуйте, не подскажите номинал резистора и что за стабилитрон стоит за конденсатором 6800х35 ? А то там все черное и резистор погорел.
