Всем привет! Давно я тут не появлялся)))
В общем теперь я работаю в мастерской по ремонту АС Sven и Defender.
Почти всё удаётся реанимировать.
но вот попалась одна АС, Defender Avante x35, не могу побороть.
Дефект такой: при подключении её к источнику звука, и выставлении громкости менее 50% всё работает.
СтОит начать увеличивать уровень сигнала - АС начинает "затыкаться", или "глотать" звук. не знаю как объяснить более понятно. то есть музыка в плейере воспроизводится, а вот колонки её пропускают с характерным таким проглатыванием. причём затыкаются все три канала сразу. R, L и саб.
Положение регулятора на проводном ПДУ ни на что не влияет.
То есть система чётко реагирует на уровень входного сигнала.
Можно и так оставить, но тогда она не выдает свою полную мощность. ~50% , не выше.
Ес-но открыл, внутри одна TDA7377 и две 4558 . стабилизация питания там простая 4 диода, конденсатор и стабилитрон. Всё!
Думал что затык по питанию, пока померять не могу, на работе инета нет, до дома вот только дошёл, пдф-ку сейчас искать буду.
Подкинул новый конденсатор в БП 6800х35 - не помогло, сменил TDA7377 - не помогло.
Схемы нет. не снабжает ими АСЦ представитель defender'a.
изучал плату с лупой - не вижу дефектов.
Блин, первый раз такая бня попалась..
Если есть уточняющие вопросы - постараюсь ответить.
Доброго времени суток!дефендер Avant X35 раздавил проводной пду, что делать? в запасных частях не нашел ничего. Есть такой же регулятор громкости от другой акустики какие по цвету провода мне нужны?помогите со схемой, подбором не смог. нужна только регулировка громкости.
