Здравствуйте.
Имееться такие четыре блока питания, модель: FA-5-1
У всех одна проблемма. Сгорели ШИМ TL494 и резисторы R46 токоограничивающие по питани ШИМА к 12 ноге.
От трансформатора дежурки выходит очень завышеное напряжение от диодов. На SB +5 выходит от диода около 20-30 вольт, а от диода по питания дежурки выходит 90-130 вольт. Ну и естественно что погорели ШИМ и резистор R46.
Всю обвязку проверил, транзисторы, резисторы, диоды, и вродь всё в норме. Единственно что не знаю как проверить трансформатор дежурного напряжения. Как его проверить ? Может ли быть причина в нём на всех блоках питания ?
Может кто сталкивался с такой точно неисправность ? Както не охота пускать на запчасти все эти четыре блока питания. Темболее они как для 300х ватников довольно качественные, тихие и выдают всё свою заявленую мощь.
Схему к блоку найти в инете не сложно, и я попробую тут прикрепить её.
| Вложение | Размер |
| power_master_fa_5_2_300w_fa-5-1.gif | 61.9 КБ |
| snimok.png | 272.33 КБ |
Проверьте R21, обязательно с выпаиванием. Сопротивление первичной обмотки дежурного трансформатора около 7 ом.
Саша
А еще R21 залит клеем и в схеме звонится на 2,5к, а если выпаять, то он в обрыве.
На счёт резистора вы оказались правы. Он таки в обрыве, я заменил. По схеме должен идти 2.7 килоома, я поставил такой же исправный. Напряжения на ШИМЕ на 12й ноге теперь как и должно быть, около 21 вольта. Напряжение дежурки +5 как и положенно. Но блок не стартует.
ШИМ смотрел на осцолографе, пила на 5й ноге присуцтвует, на 8 и 11 ноге непонятный прямоугольный импульс, но это если я не ошибаюсь прямоугольник из за того что нет нагрузки.
И всёже при включении блок питания не стартует, а на шине 5 вольт всего 0.5 вольта, и примерно 1.2 вольта на шине 12 вольт. Занижено примерно в 10 раз.
Где дальше копать ? Чтото же ещё упустил.
Проверяйте раскачку, в первую очередь диоды - туда ведь тоже шло завышенное напряжение
Саша
Спасибо за помощь. Уже разобрался. Был пробит стабилитрон ZD2 на 6 вольт, заменил и блок запустился.
Вообщем то буду уже завтра все остальные ремонтировать. Симптомы у всех одни и теже.
Спасибо вам большое за помощь.
