На счёт резистора вы оказались правы. Он таки в обрыве, я заменил. По схеме должен идти 2.7 килоома, я поставил такой же исправный. Напряжения на ШИМЕ на 12й ноге теперь как и должно быть, около 21 вольта. Напряжение дежурки +5 как и положенно. Но блок не стартует.
ШИМ смотрел на осцолографе, пила на 5й ноге присуцтвует, на 8 и 11 ноге непонятный прямоугольный импульс, но это если я не ошибаюсь прямоугольник из за того что нет нагрузки.
И всёже при включении блок питания не стартует, а на шине 5 вольт всего 0.5 вольта, и примерно 1.2 вольта на шине 12 вольт. Занижено примерно в 10 раз.
Где дальше копать ? Чтото же ещё упустил.
