Автор: Amadeus , 15 марта 2012
Прошу помощи в ремонте БП "Logic Power", который запускается на долю секунды и уходит в защиту. Похоже на китайский шерпотреп, т.к. по всему видно, что реально он и 300W не осилит.
Раньше работал на компьютере с интегрированной видеокартой. Когда поставили отдельную не выдержал и сгорел. Заметно потемнение возле диодной сборки 12V. Но она оказалась жива. Даже пробовал ставить другую, ничего не помогло.
Дежурка рабочая - 5,13 V. На 12 вывод м/с - 13,4V без вольтодобавки от диода с 12V сборки, а с вольтодобавкой должно возрасти в 2 раза при запуске.
Схема очень сильно напоминает Codegen CG-07A 250W:
- основной ШИМ TL494N (заменена на KA7500);
- супервизор LM339;
- дежурка на С5353 с оптроном;
- 3,3В - отдельная обмотка ТР + диодная сборка;
- всего лишь 1 дроссель групповой стабилизации;
(был полностью без фильтров питания).
Что проверил:
- все транзисторы включая силовые ключи, диоды, конденсаторы (выпаивал и проверял на ёмкость и утечку), 3 высокоамперные диодные сборки (5V - CTB34M - 30A)
Что заменил:
- обе микросхемы.
Также экспериментировал подборкой резисторов на 1 ноге супервайзера.
Stalker007
14 лет 8 месяцев назад
Проверить дежурку под нагрузкой в 1А.
Если с ней всё нормально, замкнуть 4-ю ногу КА7500 на землю (включать через лампу вместо предохранителя разумеется) и посмотреть загорится ли она. Если загорится - сразу выключаем и ищем КЗ во вторичке. Если нет, замеряем напруги на всех каналах, делаем выводы.
Mr.Barbara
Прозвоните плату от средней ноги диодной сборки по +12 до выходного разъема.
Amadeus
Сделал так как сказали: подключил сетевой провод через лампу, замкнул 4 вывод м/с на землю, включил - лампа ярко горит и не тухнет. Значит проблема в чем? В КЗ витках во вторичных обмотках (на 12, 5 и 3,3V) основного трансформатора EC-35C-1 ?
MaximMS
БП без нагрузки должен быть
Если это так, то
при попытке старта что то пробивает в горячей части
Проверьте ключи подменой, конденсатор пленочный на 1,0-2,2 мкФ тоже
Amadeus
Выпаивал и проверял (в горячей части):
- конденсатор 1 мкФ х 250В;
- резистор 50 Ом 2W;
- ключевые транзисторы;
- диоды (FR107 и 4148);
- базовые резисторы (около 1 Ома);
- 2 конденсатора (10 мкФ)
Все детали в норме. Включал (через лампу и закорачиванием 4-го вывода м/с) правда с нагрузкой.
MaximMS
а без нагрузки что?
Amadeus
14 лет 7 месяцев назад
Проверил без нагрузки. То же самое - лампа горит и не тухнет!
Когда включаю с нагрузкой, через лампу и без закорачивания 4-го вывода, в момент пуска на долю секунды лампа начинает вспыхивать, потом срабатывает защита.
reset
Не совсем понял. С одной дежуркой лампочка вспыхивает постоянно или один раз кратковременно?
Amadeus
Когда включаю в сеть, дежурка работает и лампочка не горит. Но когда запускаю PS ON на долю секунды стартует (появляются выходные напряжения) и отключается. Т.е. такое поведение, как-будто при пробитых выходных диодных сборках. В тот момент и вспыхивает лампа.
Amadeus
В общем решил разбирать трансформатор. После отмотки первички первая же нагрузочная обмотка оказалась полностью обгорелой. Разберу далее, посмотрю как остальные обмотки. Так что причина ясна, надо перематывать транс.
