Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
Olmer есть такая проблема - если винт висит на том же контроллере, что и загрузочный девайс - то ничегошеньки не грузится - просто мигает курсов вверху экрана. Если повесить есго на промис набортный - то бивис промиса его видит, dft - не видит (хотя всю жизнь видела - BX2000+ имеется в количестве штук 30 как минимум, на всех стоят IBM DTLA/AVER, dft испольовался не единожды...)
ex-K9
Таки загрузился.
DFT пишет:
MHDD сканит со скоростью 200kb/sec, ~15% - красные кресты (x). Головы естественно шуршат
После ~30Гб кресты пропали. Сделал erase. Кресты вроде как пропали и вначала. но dft все еще кричит, что drive not ready.
ex-K9
NMD Михаил, ну принеси ты его ко мне в конце-концов-то...позвони, а то у меня в прошлый раз телефон не работал...починим мы тебе винтик, будет как новенький...
K9 Как я уже тебе говорил повесь девайс на секондери мастер, дальше, забей пока на DFT...потом, нормально пропаяй контакты...затем в MHDD erase и наконец в том-же MHDD scan с remap on...ну а там уж дальше мучай его в DFT...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
modul ok, прошел erase. Вроде теперь нормально выглядит. Винт форматнулся, могу загрузить с него dos. Головами не бьется. Но в dft все еще 0x71 - Defective Device. Device is not ready. Оси помимо DOS винт не видят вообще при повторной инициализации IDE.
ex-K9
А контакты лечил?
А кому счас легко...
savely_s да, контакты отшлифовал в первую очередь...
ex-K9
Невсякая DFT берёт винт AVER-07, то-бишь пишет что ничего на
этом винту делать не надо, и на выход.
Но одна, где при входе выбираешь IDE\...... ,
заработала и винт постучал бошками немного и успокоился.
Потом все тесты прошли на ура, винт разбил на 2 и
заформатировал.
Теперь вопрос, надо обновлять прошивку или нет???.
Скачал pz2z24us, говорят что она скажет об этом.
Да, закачал MHDD4.2 последний писк, попробую посмотреть на
поверхность винта. Потом сообщу.......
K9 ты поставь проверяемый винт первым на первую верёвку,
а свой загрузочный поставь на вторую верёвку и в БИОСЕ
выбери загрузку с него и будет тебе счастье.
Михаил
NMD дык грузится без проблем уже, хоть бы и с этого винта... Только вот нормальная ось его не видит...
ex-K9
K9- Что ты имеешь в виду-- нормальная ось???????
В БИОСЕ --АВТО-- находится ???, при запуске компа-?? видится-??
Может у тебя кривая ОС, а ты винт мучаешь!!!!!.
Попробуй загрузится с загрузочной дискеты ВИН-98 и там
посмотреть наличие винтов.
Михаил.
Попробуй пройтись по нему PartitionMagickом!
С УВАЖЕНИЕМ
